Tidig hjulklapp, hjulgrävare för maskinhallsbygge, Yanmar YB401W -92
360 inlägg • Sida 13 av 24
igelkottar
#181 » 18:05:51, 30-03-2018
Snyggt och snitsigt. :thummar:
/Lillen
igelkottar
QV_ (trådstartaren)
#182 » 18:59:18, 30-03-2018
Tackar
Det känns bra, och är bra mycket mera praktiskt än galler. För nu kan man ju använda fönstret utan begränsningar.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
QV_ (trådstartaren)
#183 » 19:54:18, 30-03-2018
Visst ja, har beställt en 25 liters dunk med saltsyra 30%.
Skall börja beta av golvet innan målning.
Nu när skurmaskinen känns färdig så kanske det blir enklare att hantera allt vatten på golvet.
Skall göra färdigt vattnet in också.....
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#184 » 18:37:32, 31-03-2018
Klammra kabel på 5½ meter känns sådär...
Nu drog jag inga kabelstegar de sista 4 meterna i denna ände eftersom jag har andra planer för den men nu vart man straffad direkt!
Förövrigt har det kommit fler saker som står ivägen för golvmålningen
Ett 19" stativ som skall rymma dator och musik
Med tillhörande skärm/tangentbord med PS2/VGA så att ingen tjuv tror att det är värt något...
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#185 » 16:00:44, 28-05-2018
Det tar sig med körningen. Efter att ha blivit direktuppfostrad av trädstammarna som man lyfter med tjälkroken så börjar "olyckorna" bli förre.
Tappade en stam på taket men rutan klarade sig, stammen landade mjukt på LED arbetsstrålkastaren.
Tittade åt sidan någon sekund samtidigt som jag backade (med en stam i tjälkroken). Resulterade i spräckt backspegel och krokigt handtag till insteget. Handtaget var lätt att rikta. Det och en bortsliten nippel ur skopcylindern är veckans skador men nu har jag rensat upp det mesta av de några 100m2 åkermark som skall rensas från lövträd och sly.
En Asprot plockas upp på några minuter nu. Fast jag har en "bjässe" där mitt 13" svärd bara gick in till hälften kvar att öva på.
Träden faller åt rätt håll men en kurs i motorsågshantering borde egentligen tas....
Det ser ut som ett slagfält nu när träden ligger på snabbtork lite överallt på åkern. Krattan måste tillverkas rätt snart.
Just nu känns allternativet att skära ut 6 små tjälkrokar ur 25mm plåten som det billigaste allternativet. Fast det jag skulle vilja ha är 6 kultivatorkrokar till Väderstads kultivatorn.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#186 » 16:10:52, 31-05-2018
Angående att skopan stannar i mittläge vid låg fart på cylindern.
Kollade upp min skopcylinders kolvstång med stållinjal och är den sne så är det bara en tiondel eller så.
När jag rycker stubbar så orkar inte skopcylindern hålla emot när jag drar i bommen/stickan utan skopcylindern trycks in av kraften.
När man bråkat med stubben några minuter så börjar (tror jag) överstrycksventilen att öppna. Det blir i alla fall ett nytt ljud som låter som att oljan tar en annan väg. Efter 20 stubbar har jag fått lämna 1.
Förmodar att det är packningarna som är slitna. Om nu inte en cylinder kan expandera mitt på! Det är iallfall inget som syns med stålskalan på utsidan. Det är inte ofta jag kör med fullt motorvarv men vid stubbar så blir det nästan ett krav. Tjälkroken håller än.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#187 » 19:13:48, 10-08-2018
Veckan har varit målning och kittning av munblåst fönsterglas så nu är det "bara" norrväggen kvar.
Fick byta ytterligare 4 takpannor efter att ha tagit ner grenen som hängde över taket...
Skall börja med ställningen på norrväggen så får vi se om och när det blir dags för skylift.
Men eftersom golvet skall målas i verkstaden så måste golvet tömmas.
Naturligtvis är jag inte färdig med tryckluftsrördragningen men med lyftarmen monterad på grävaren så står den här nu.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#188 » 01:05:56, 14-08-2018
Dags för ett fönster på norrsidan.
När jag glasade ur det så var det lite skador på ramen. Det satt en aluminiumprofil i botten som jag inte monterade bort korrekt. Nu har inte detta fönster fått färg på sig under minst 28 år eller mer. Inte något bra underhåll alltså.
Först behöver man lite reservdelar...
Lagning på G
Sedan skall ramen byggas om till glasbrytande spröjs. Så arbetsplatsen skall fram.
Här är spröjsen på plats
Lite springer kvar men det fyller färgen ut.
Imorgon skall luft nummer två fixas.
Innerrutan var spräckt så ytterrutan fick byta plats till inner. Ytter har fått munblåst glas istället.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#189 » 21:10:57, 16-08-2018
Vart ju inga inköp på auktion så mellan husmålningen fick man roa sig med att borra 6 nya M12 i bordsskivan.
Här är 4 av dom
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#190 » 21:06:20, 20-08-2018
70m2 och 10 liter saltsyra senare
Skurmaskinen är trevlig för detta jobb men den är för stor.
Kommer att vara tillsalu för en billig peng när andra halvan av golvet är målat.
Nu skall det bara torka i en vecka (enligt färgens användarpapper) och sedan skall det målas.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#191 » 20:59:34, 22-08-2018
Gårdsbelysningen har varit lite sisådär i några veckor.
I förrgår vart den nedplockad och jag konstaterade efter en stund att kablarna lossnade ur skruvplintarna när man drog i dom. Så efter att ha dragit åt skruvarna och återmonterat allt så fungerar det igen. Monterade upp den och när kvällen kom så var det svart...
Lite snabb felsökning innan läggdags gav ingen resultat. I dag vart lampan nedmonterad igen och innan jag började riva den igen så kollade jag ingående anslutning. Då såg jag att huvudströmbrytaren stod på off. Då skall de ju inte lysa.
Har även kopplat om belysningen i carporten så att den bara tänder upp om gårdsbelysningen är på.
Dock så lyser den hela natten tills rörelsedeckaren dektekterar rörelse.. Så jag fick rota fram DALIprogrameraren och programera om belysningen i carporten att vara släckt vid spänningspåslag. Då skall den tändas vid rörelse om gårdbelysningen är på.
Även maskinhallen fick rörelsedeckare så att belysningen tänds automatiskt när man går in. Dock så får jag inte LUXmätaren att reglera om belysningen behöver tändas eller inte. Men nu blir det mörkt ute så belysningen kommer att behövas var gång.
Nästa steg är att koppla belysningen på plattan till en rörelsedeckare och utomhusgivaren så att även denna blir automatisk.
Smarta hem kommer att kräva fler tekniker. Blandar man sedan in ventilation så kommer det krävas någon som förstår helheten för att det skall bli bra.
Nästa
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#192 » 20:25:25, 23-08-2018
idag så vart det ditlagdt lite makadam och grusplan fick några kantskydd i alu för att hålla växtligheten borta.
Frun planterade två blommor (vem vart förvånad) i slänten och "gräsmatta" från grusgången vart förflyttad till sidan av trappan. Mer gräsmatta på väg...
Nu får den (trappan) vara färdig. Allt är inte perfekt men den kommer säkert att ligga still. Den är i alla fall mycket bättre än den mud slide som har funnits där i många många år.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#193 » 17:37:40, 24-08-2018
Gårdslampan forsätter att djävlas med mig.
Den fungerar "en stund" men sen är det mörkt.
Spänning finns, i alla fall tillräckligt för att driva kontaktorn till carport och gårdsbelysningen har ju bara 72 dioder så den är nog på 72 watt.
Behöver iallfall ett nytt drivdon till den men det som sitter i är på max 35V 3,5A (justerbart)
Förmodar att 24V och 3A är vad som går åt i verkligheten. (8 dioder i serie, 9 rader)
Problemet jag har är att alla mina drivdon är på 54-200V och kretskortet i gårdsbelysningen är inte lätt ombyggbart.
Nätagget jag har som kunde driva lampan är "lite stort" så det går inte att starta på en automatsäkring B10. Man måste ha en Diazed och det sitter det inte i den elcentralen.
Ett nätagg på Elfa eller Kjell kostar runt tusingen vilket nog är billigare än en ny lampa. Att bygga om lampan till "DC drift" och ha nätagget innanför väggen är inget problem. Måste ut och kolla bland mina väggvårtor om jag har något som skulle duga.
Skulle vara kul att kunna styra ljusstyrkan via en rörelsedeckare. typ 25 watt i grundläge och fullt ös när man rör sig på gårdsplan.
Belysningen i carport är programmerad så att den tänder upp svagt i några sekunder innan den ökar till inställt värde (vilket vart 70% för 100% 144 Watt LED för att bara parkera bilen kan ju vara lite väl mycket. Iallfall att få rakt i fejan när man kör in bilen.) Under bygget var det min provisoriska meckplats och då behövdes ljuset.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#194 » 15:13:25, 29-08-2018
Gårdslampan har inte fått någon service ännu Tridonic ville ha 1400 för ett drivdon (fast då utan rabatt) så vi får se vad min gross kan göra på detta.
Golvet har blivigt målat så idag åkte det upp hyllor.
Det känns bra att rensa bland förråden. Nu börjar man dessutom se att det minskar!
45 meter hyllplan vart det. Vågade inte montera upp hyllorna innan golvet vart målat. Fanns ju risk att golvet aldrig blir målat då...
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#195 » 20:22:07, 31-08-2018
Klart så långt. Nu är det bara resten kvar.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
