Tidig hjulklapp, hjulgrävare för maskinhallsbygge, Yanmar YB401W -92
360 inlägg • Sida 6 av 24
QV_ (trådstartaren)
#76 » 22:04:19, 10-02-2017
I dag fick jag reparera grävaren för första gången.
Det var en kylaravtappningsslang som gav upp av ålder och olja.
Min nya kylarvätska rann ut. Tur att man har en 20 liters dunk med gykol.
Maskinhallen är klädd med gips och läkt. Imorgon kommer det på panel.
Takstolar kommer nästa vecka.
/Jan
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
QV_ (trådstartaren)
#77 » 12:05:02, 17-02-2017
Bygget plockar på och det som används i "maskinväg" frekvent är
Pallvagnen, på detta bygge har den sparat massor med tid. Att sedan utomhusplattan och inomhusplattan är i våg så man kan köra emellan gör det enklare. Även golvbrunnar är i våg så inget stör transporter.
4 meters stroppar har jag inga men skarvade 2 meters fungerar också när man skall flytta virkestravar vilket man gör när lagringsplatsen för material bara är på 45m2
Så grävaren förstås. enklare att lyfta med den.
/Jan
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Ptr
#78 » 22:05:36, 17-02-2017
Råkade ut för pinne som petade loss den där slangen till kranen.
Så jag kopplade förbi den - så jobbigt är det inte att lätta på på en slang om man någon gång skulle behöva tömma!
Ptr
QV_ (trådstartaren)
#79 » 07:48:57, 18-02-2017
Ptr skrev:Råkade ut för pinne som petade loss den där slangen till kranen.
Jag har ju skyddsplåten som skyddar allt så det vart en ny "bensin/olje" slang.
Visst kan det leta in sig en pinne i något av de tre hålen i plåten men det har ju fungerat sedan 92 så det fick bli e ny slang istället för den av ålder spruckna slangen.
/Jan
Har ju två slangar ner till tappkranen.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Ptr
#80 » 11:20:04, 18-02-2017
Bara det att pinnen lyckats leta sig in genom hålet där man ska komma åt kranen!
Just för att det var två som det var så enkelt att koppla vidare.
Ptr
QV_ (trådstartaren)
#81 » 12:00:17, 18-02-2017
Jo man behöver ju bara lossa på slangen var 4-6 år när man byter kylarvätska om man använder longfife gykol.
/Jan
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#82 » 22:13:05, 09-03-2017
I dag vart det monterat ljus i lekstgan
300 watt LED fördelat på 4 armaturer
Ljust från lamporna är mycket jämt i sin spridning
145 LUX på golvet
Så här der det ut från utsidan
/Jan
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#83 » 20:47:59, 11-03-2017
Ibland undrar jag inte om livet går överstyr. Nu kan man inte ens elda en rishög utan att använda grävaren....
Förvisso är en rot stor men ändock.
Innan grävaren så var borttagning av stubbe ett stort projekt men nu är användandet av grävaren kontinuerligt i 30 dagar ett stort projekt.
Alla gränser flyttas fram med rasande fart.
Jagar en körplåt till saxlyften.
/Jan
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#84 » 22:15:01, 25-03-2017
Min maskinhall, framsidan (mot norr)
Kollat hur man kan slänta av så att gräsklipparen kommer fram
Baksida
Lite högre än gamla ladan
Utomhusplatta på framsidan
Mer fyllnadsmassor behövs
Vit färg i på väggar och tak
Vart 3 lux extra av den vita färgen
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#85 » 22:20:51, 25-03-2017
Körplåten skall förvandlas till ett arbetsbord i maskinhallen
Förborrning
Gängning M16. Borrningen var väldigt djup för att vara 20mm… plåten är 25mm
Lyftöglor från SWEDOL
Jag orkade inte lyfta plåten med grävaren. 25mm plåt ät 25% tyngre än 20mm. Det vart plan B för att kolla måtten mot hålet i plattan
Gasen stod trångt till och då var det bra med snabbkoppling till flaskorna. Märkte förövrigt att O flaskan var luktsatt. Eftersom jag har för mig att den gasen är dyrare än ”vanlig” så hämtades backupflaskan för det går åt gas när man skär 25mm plåt.
Färdig. 5 liter räckte 3 meter. Nu var det över 20 år sedan som jag skar plåt med skärbrännare. Efter bytet av flaska så sänkte jag trycket på O till 3 – 3,5 kg vilket räckte till.
Nu ligger plåten där den skall vara, 568kg om plåten väger 8kg per liter.
Kanske dags för en tjälkrok av plåtresterna?
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#86 » 21:46:26, 26-03-2017
Gjort klart för att hämta fikabordet imorgon.
/Jan
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#87 » 13:54:29, 27-03-2017
Så fikabordet är hämtat och inkört. Det står inte på sin rätta plats ännu, blir troligt framför fönstret men man vet aldrig vad framtiden har för planer...
Rosetten med alla spänband är bortplockad
1000x630x100 är skivan. Mätt med ett biltema måtband då...
/Jan
men var är min pilsner...
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#88 » 22:17:01, 27-03-2017
Har tydligen missat ett stort upplag med balk 6km hemmifrån. De river nämligen "Sanetta" alltså fabriken i Mariefred som tillverkade tamponger. Detta började i November och de är färdiga om 2 veckor.... men jag fann 2 balkar till ett antresolplan och några stolpar som är tingade.
Vilken dinension det är vet jag inte eftersom de siter typ 5 meter upp men det är under 200mm
Över 200mm och "korta" längder (alltså under 4 meter) finn det fortfarande ett antal av.
/Jan
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#89 » 16:18:56, 05-04-2017
I dag kom första porten, det är dags att få ur tummen och beställa port 2 så man kan låsa och börja använda utrymmet.
/Jan
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#90 » 23:02:07, 07-04-2017
Tackade nej till en Bridgeport fräs idag.
Det är säkert inget fel på den men den kommer stå ivägen under många månader....
Ett svårt val men jag måste prioritera det jag behöver för att slutföra byggnaden.
5000 inklusive transport hem men endast ett fräshuvud och inga tillbehör var erbjudandet.
/Jan
Eftersom jag har tillgång till truck är ju avlastning inget bekymmer men det är platsen man inte har ännu
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Användare som besöker denna kategori: goranp1, MatteN, torposkar och 12 gäster
