fixa lite glapp öron
10 inlägg • Sida 1 av 1
toker (trådstartaren)
#1 » 13:36:47, 16-09-2016
Tänkte ordna till lite glappa öron på min minigrävare genom att skära ur och svetsa i nya bussningar som också kommer vara lite bredare än originalet och då kanske hålla lite längre men hur gör man med axeltappen ? Har 30 mm axel som jag tänkte använda och originalet är låst med en påsvetsad plåt och en skruv som låser så inte axel kan rotera och det fixar jag utan problem men på andra sidan sitter det en stor mutter som låsning men behövs det verkligen låsas från båda hållen tappen lär ju inte ramla ur ? Tänkte använda mig av bussningar från ollsons i ellös är det nån som använd dom är det ok kvalite http://www.oie.se/Produkt/fast-ora-hal- ... 1000429093
toker
#2 » 14:23:59, 16-09-2016
Borra ett hål i axeln och sätt en sprint igenom.
#3 » 15:05:12, 16-09-2016
Svetsar du i en lös bussning får du mindre material kvar runt denna (något att ägna en tanke), och har sprintarna mutter & fläns så håller de ihop öronen vilket inte en slät axel gör.
Framtiden var bättre förr..
#4 » 15:49:45, 16-09-2016
Svetsningen är inga problem fasar jag och svetsar blir det bra för det kan kan jag. Det är just det där med att öronen kanske behövs hållas ihop finns det axlar med färdig gänga att köpa som jag kan kapa i rätt längd och svetsa fast örat på ?
toker
#5 » 16:07:30, 16-09-2016
Bl,a Hjobulten (ledlager.se) kan tillverka axlar på beställning i riktigt ythärdat material, med önskad gänga & svetsfas.
#6 » 16:14:31, 16-09-2016
Har du nån koll vad en 30 mm axel drygt 100 mm lång kostar ?
toker
#7 » 16:25:30, 16-09-2016
Nix, men ring å fråga . Det kostar inget.
#8 » 16:33:47, 16-09-2016
Ska kolla på det men kanske lika bra att gå på expander tappar säljs ju på samma ställe är det nån som har koll på vilka som har exp tapp till bästa priset ?
toker
simon.dahlquist
#9 » 15:50:07, 09-07-2018
Hej,
Gammal tråd, jag vet, men hur gick det med grävare till slut?
Vilken lösning blev det och hur höll resultatet?
simon.dahlquist
Maskin: Minigrävare Hanix N1502
Fyrhjuling Kymco MXU 500 med kombivagn
#10 » 15:58:04, 09-07-2018
Lite olika lösningar köpte expander tapp till en led vilket var en riktigt smidig lösning på ett annat ställe blev det gas och nya öron mest på grund av att jag flyttade infästningen för cylindern en bit. Allt verkar i alla fall hålla bra maskinen är i stort sett glapp fri rätt mycket trevligare att gräva med än tidigare framförallt planering med bred 150 cm skopa.
toker
