Tjocksmocksjocke skrev:Blir det inte lättare om du sänker allt som du kan så det avlastas mot marken, stänger av maskinen och sedan för hydraulreglagen åt alla håll?
ja-bond77 skrev:Aha, trodde det var vid inkoppling. Du måste forska vidare i tryckavlastningen då. Kolla med tryckmätare att du faktiskt kan avlasta trycken med motorn avstängd och strömmen på. Om inte, får du kolla el- och hydraulschema så det faktiskt är byggt för detta. Annars måste du montera tryckavlastningsventiler eller liknande.
Originalets URL: http://handla.swedol.se/images/large/HK-27080.jpg
stegmaster skrev:Nu vet jag inte hur din maskin funkar, men på min 5,5t maskin er det ju alltid lite tryck i slangerna, så om jag inte hadde stängkran precis före snabbkopplingen vore det helt omöjligt att koppla nåt als.
Hjälper inget att stoppa maskinen, setta på tändningen och spaka.
Stänger jag både kranerna på maskinen före jag släpper kopplingen brukar det funka fint.
När jag kopplat på igen öppnas kranerna igen.
Har du problem med tryck i redskapslangerna er vel kopplingstapp med tryckavlastningen att rekommandera.
Kolla röda pilen. Här stänger man trycket med et vred. Samma på andra sidan.
Tobias_021 skrev:Jag tycker att det borde gå.
ja-bond77 skrev:Tobias_021 skrev:Jag tycker att det borde gå.
Det är skillnad på vad man tycker och vad som sker i verkligheten. Du bör nog kolla schemorna om det skiljer på avlastningsmöjligheterna mellan hydraulfunktionerna. Hur manövreras släntfunktionen, med direktkopplad fotpedal?
ja-bond77 skrev:Kan du lägga upp schemat?
ja-bond77 skrev:Jag hittar inget...
Det går att lägga till en pdf rakt med inlägget genom "lägg till bilaga" fliken en bit under skrivrutan.
Användare som besöker denna kategori: Kantmas52 och 5 gäster
