Vår Hydrema M1100
49 inlägg • Sida 1 av 4
dejvi (trådstartaren)
#1 » 21:50:29, 30-09-2016
Vi fick för oss att byta upp oss från en James traktorgrävare till något runtomsvängande. Efter mycket letande under hösten 2015 blev det till slut en 11 tons hjulmaskin. En Hydrema M1100. Vi fick hem den runt julen 2015.
Har lovat lite hit och dit att jag ska starta en tråd om grävmaskinen också. Så får väl hålla vad jag lovar!
Sådär ser den ut!
Info: (från danska broschyren)
Dieselmotor
Fabrikat PERKINS
Type 1004 - 40 T
75 kW/102 hk
Cylindre 4
Volumen 4,0 l
Hydrauliksystem
Load Sensing system med variabel oliemængde,
krøjningsprioritet, effektregulering og trykbegrænsning.
Separate kredse for servo- og bremsesystem.
Arbejdshydraulik:
Oliemængde, max 165 l/min
Max. tryk 310 bar
Ekstra hydraulikfunktion ZV1:
Oliemængde 90 l/min
Max. tryk 160 bar*)
Ekstra hydraulikfunktion ZV2:
Oliemængde 40 l/min
Max. tryk 130 bar *)
*) indstillelig
Ska börja på med ett hus, garage och verkstadsbygge så förhoppningsvis ska maskinen komma till stor nytta framöver. Tycker den är stark både vad gäller bryt och lyft. Lite klen att fösa material i sidled, tycker nästan traktorgrävaren var starkare i sidled...
Stenen ser ju liten ut på bilden :grin: men här skulle nog traktorgrävaren inte haft en chans.
Lite frågor (om nu någon kan nått om hydrema...?)
Den centrala smörjpunkten, bör man kontrollera något? Eller är det idiotsäkert? Tycker inte det kommer ut mycket fett vid smörjpunkterna :klia:
Körning längs väg, tycker det är svårt att få bra flyt i körningen. Släpper man upp pedalen så bromsar maskinen, ska den inte kunna frihjula? Har ingen alls erfarenhet av hjulgrävare... Tycker man bara gungar av och an då man kör, svårt att smyga in i en korsning.
Maskinen har fungerat fint så här långt, men vi har väl inte kört mer än ca 100 timmar så ett och annat kommer säkert att visa sig ännu.
Ni som har erfarenhet av maskinerna får gärna dela med er av både gott och ont.
dejvi
Maskin: -
#2 » 00:04:39, 01-10-2016
Tjena Dejvi... :shake_hands:
Undrade just när du skulle dyka upp med något om Hydreman... :vissla: :vissla:
Allt du skriver stämmer....lite svag på svängen, men i övrigt är den egentligen lite för stark för sitt eget bästa!
Frihjular gör dom inte...men "öva in" en känslig fot, så går det utan problem...
Helt idiotsäker är väl inget smörjsystem...men vad jag kommer ihåg så var det inga problem!
Det finns ett antal smörjblock på maskinen...håll lite koll på dom om du inte känner dig säker!
..om jag minns rätt, så tror jag man märker om det är någon smörjslang som är av!
Smörjslangen till kolven mellan bommen och stickan sitter väldigt utsatt till..och har pajat några gånger för mig!
Brukar bara vara att sätta dit en ny slangnippel!
:laes_detta: ..en sak bara!
Det kan börja gnissla ibland när du lyfter stora bommen och orsaken är då att du "nött" på samma ställe..dvs att bommen inte jobbat högt upp eller lågt ner! Detta fixas lätt med att man tar och sträcker ut hela aggregatet vid en slänt, hål eller liknande och kör aggregatet så långt ner och så högt du kan några gånger....då drar man med fettet runt axeltapparna och gnisslet tystnar!
När dom är nya finns inget "spel" och då brukar man få koppla loss C-smörjningen på den tappen och hjälpa till med sprutan...och sätta ihop det igen!
Gungar gör alla hjulgrävare....men "knäck ihop" bommarna så nära maskinen det går, så brukar det bli något bättre...
Är det något, så slå en signal...om du har numret kvar? :rock_on:
Blogg: Visa blogg (212)
Maskin: Terex TW 110 med onödigt mycket redskap!
Chevrolet Silverado CC 1500/2015
(Får se om min nya är ännu en gåva till bilismen)
Husqvarna LT 151 med tippkärra och stickluftare.
...och är numer heltids pensionär!
#3 » 00:08:47, 01-10-2016
...för övrigt så saknar jag min Hydrema! :levitera: :levitera:
Var rädd om den där, den kommer hålla länge om du sköter om den! :thummar: :thummar: :nikka: :nikka:
#4 » 00:17:42, 01-10-2016
Finns det något "smörj-råd" i instruktionsboken?
Jag tror det var 25- 30 pumptag varje gång man smorde den centrala smörjpunkten.
..vet ej om svängkransen är inkopplad på systemet! Var noga med den...
#5 » 18:11:10, 15-10-2016
Jo, enligt manualen var det väl 10 pumptag var 10:e timme. Det har vi följt, hoppas att det är tillräckligt. Går ganska tungt att pumpa in i den där centrala smörjpunkten, men det kanske det ska göra.
För en som inte är insatt, hur fördelas fettet, så inte allt far dit det är minst motstånd? Har aldrig haft någon maskin med central smörjpunkt tidigare.
Med ny maskin följer ju också en del sidoprojekt. Vi skulle få med en tandad skopa 80cm bred. När maskin kom hem var skopan endast 72cm och hade dessutom ett rakt skär svetsat på tänderna.
Sådär såg skopan som följde med ut. Vi gillade inte riktigt den. Till traktorgrävaren hade vi en med längre botten och det tyckte vi mycket bättre om. Lättare att få stenarna att rulla in.
Beställde hem lite skurna hardoxplåtar och ett färdigt bockat tak samt en valsad botten, bara att börja svetsa...
Punktat ihop de färdigt skurna delarna (utom fästet dock...)
Skär till sidorna.
Färdigt svetsat.
Blev så nöjd så jag blandade ihop lite halvtomma målarburkar och fick till en riktigt fin färg. :grin:
Blev riktigt nöjd med skopan, och den är riktigt bra att gräva med :thummar:
Nästa skopa...
dejvi
Maskin: -
#6 » 18:16:21, 15-10-2016
...är en kabelskopa. Bort med H3-fästet och dit med S45.
Blev lite pusslande med plåtbitarna under fästet. Men duger gott sådär.
Nästa skopa... :grin:
dejvi
Maskin: -
#7 » 18:26:07, 15-10-2016
...är en släntskopa. Även denna från en H3:a. Lite mera jobb med denna, nytt fäste S50 blir S45 och ett nytt skär. En hardoxplåt får duga till skäret.
Väntar på nya, längre slangar till tiltcylindern ännu. Passade på att förlänga bottnen och på så vis förstora skopan lite när jag en gång bytte skär.
S50 fästet till salu om någon behöver...
Nästa redskap...
dejvi
Maskin: -
#8 » 18:31:50, 15-10-2016
...är ett gaffelställ. Tänkte att det kunde vara bra att ha. Beställde färdigt skurna plåtar till fästet, hardox även denna gång. Själva kälken hade jag hittat på skroten för kanske 4 år sedan. Den som spar han har... :ohnej:
En skopa till, sen får det räcka för denna gång... :grin:
dejvi
Maskin: -
#9 » 18:44:22, 15-10-2016
...fick för mig att jag behövde en djupgrävningsskopa med rakt skär då jag ska separera jord och sandlagren i sandtaget som jag håller på med för tillfället. Hade ju den där skopan som vi fick med maskinen till övers, så vad passar bättre än att göra något vettigt av den!?
På min kollegas begäran skulle jag göra en timelapsevideo på bytet. Hade aldrig tidigare gjort någon sådan så det blev att experimentera lite med några telefonappar. Hade lite fel inställningar två första kvällarna, för långsamt mellan tagningarna, så jag var tvungen att lägga till lite slowmotion och då blev kvalitén lidande. Men hursomhelst, tre kvällar med skärande, slipande och svetsande...
Sådär blev den... Mycket mer i min smak!
Försöker lära mig alla nya inställningar på nya svetsen också...närmar sig :grin:
Hmm, vad månne jag behöver för redskap till näst? Tjälkrok? :klia: Förhandlar med grannen, men vi är inte riktigt överens om priset ännu :grin:
dejvi
Maskin: -
#10 » 02:57:02, 16-10-2016
"För en som inte är insatt, hur fördelas fettet, så inte allt far dit det är minst motstånd? Har aldrig haft någon maskin med central smörjpunkt tidigare."
Jag är inte säker, men jag tror hela systemet blir blockerat om någon punkt inte fungerar som den skall.... :klia: :klia:
...om jag kommer ihåg skall jag försöka ringa någon av "meckarna" på Hydrema i veckan och fråga!
Vill minnas att Hydrema hade ett "eget framtaget" Molyfett för detta...jag tror att jag bytte till det och körde med det i 700:an så länge jag hade den...Kanske gick det lättare att få in och det var kanske syftet med "det egna" fettet!
...på vintern hade jag fettsprutan liggandes i torkskåpet på jobbet och "brassade" på med full värme i en halvtimme innan jag smorde! :screwy: :screwy: Fungerade utmärkt! :vissla: :vissla:
För övrigt...snygga arbeten med skoporna!...Speciellt schakt/tandskopan! :thummar: :thummar: :thummar:
#11 » 18:08:24, 17-10-2016
God kväll!
Talade med min gode vän på Hydrema idag... :thummar: :thummar:
Om det är stopp i en led, så blockeras smörjningen, men är en slang av så pumpar det bara på! Troligtvis går det lätt!
Var man inte säker på "statusen" på smörjsystemet, tyckte han att man skulle gå från block till block och lossa på slangarna och titta så att det kommer fett ur alla kopplingar på blocken! Och även titta på lederna...gärna om man är två, så man ser och hör att fettet kommer in runt leden/tappen! Hoppas infon duger!
...Farbrorn från Älta fick dessutom strålande fin info om en annan sak! :vissla: :vissla: :vissla: :buga: :buga:
#12 » 22:23:18, 17-10-2016
Ok, tackar! Inte dålig service på detta forum :thummar:
Ny Hydrema 11-tonnare på ritbordet :klia: Eller något ännu bättre? :grin:
dejvi
Maskin: -
#13 » 22:30:00, 17-10-2016
dejvi skrev:Ok, tackar! Inte dålig service på detta forum :thummar:
Vad då?...kommer det en ny 11 tonnare? Vad har du hört det? :big_eyes: :big_eyes:
#14 » 16:38:49, 18-10-2016
God kväll!
Farbror har varit hemma idag...i a f halva dagen! :screwy: :screwy:
En hejdundrande förkylning med inslag av "tokhosta", "snorfloder", "pannknack" och givetvis en Whiskeyröst av rang!
..men det var inte därför detta skrevs! :huh: :huh:
Min gode vän på Hydrema envisas med att påstå att även denna Hydrema M 1100 från 04 skall ha varit i min ägo... :uupps: :uupps:
Att bägge har hamnat hos Traktor Nord i Uppsala känns ganska osannorlikt, men han ger sig fan på att det är min 04:a... :uupps:
Hur som helst så gick 04:an ännu bättre än 09:an! :thummar: :thummar:
Tror inte jag hade ett enda fel på den under 5 år, men servicen sköttes som den skulle och Holbeins miljö-hydraulolja byttes varje 2000:e timme... :vissla: :vissla: :vissla:
...va fan, nu blev det så där igen! :aaargh:
Undrar om nån vill fixa "mitt skit" igen? :help: :help:
...jag går och "dunar" igen, så kanske det är fixat när jag är åter!! :vissla: :vissla:
HAHA...nu lurade jag dig, sidjävel! :djaevul: :idee:
Givetvis måste intressanta objekt sparas i min "maskinsamling"...och då fixade jag detta på "det andra sättet"! :vissla: :hurra: :vissla:
#15 » 17:00:53, 18-10-2016
...glömde lite fakta!
Hydrema M1100, 7000tim -04
Pris exkl. moms 329 000 SEK 30 662 GBP 37 302 USD 253 077 DKK 33 918 EUR
Märke Hydrema
Antal timmar 7000
Övrig information Engcon EC10 m snabbfäste och proppstyrning. Twinhjul 600mm, drag och tipputtag mkt fin
Årsmodell 2004
Maskintyp Grävmaskiner på hjul
Modell M1100, 7000tim -04
