Ny införskaffad CAT 211lc -81
10 inlägg • Sida 1 av 1
SimonÖdvall (trådstartaren)
#1 » 11:26:07, 09-01-2017
Har precis i dagarna varit och hämtat mig en ny(are) grävare, Den gamla Hymacen gjorde i och för sig sitt jobb men den börjar komma upp i ålder och komfort var ju inget som direkt prioriterats på den maskinen.
Den nya grävaren är en Cat 211lc, så vitt jag vet ingen "änta" Cat utan en licenstillverkad maskin utav Fuchs.
Motor är en Perkins turbo 4:a. Hydraulpumpar och motorer är de Lindhe som har levererat. Medans resten av hydraulikkomponenterna ser ut att vara av Cat modell.
Maskinen är utrustad med ett vad jag tror är SMP2 fäste, planen är att byta ut detta mot ett s60 fäste då utbudet vad gäller bättre beg. Redskap ovh skopor är rätt skralt när de kommer till smp fästen..
Finns det måhända någon som ligger och ruvar på en instruktionsbok/vhb till denna maskin och som kan tänkas dela med sig lite så vore de toppen :thumme:
När klimatet ut i blåhallen blir mer tilltalande så är en genomgång och framförallt en städning i elsystemet på gång.
SimonÖdvall
Maskin: Ford 8000
Ford 7700
IH 1086
John Deere 4230
Fordson Super Dexta
OLA56
#2 » 19:44:00, 09-01-2017
Hej.
Var det inte så att Caterpillar övertog tyska Eder, främst för att få hjulgrävmaskiner på modellprogrammet.
Söker man på Eder på internet hittar man bilder på Eder (en del CAT-märkta), vilka är CAT 206, 211 och 212. Eder som maskintillverkare verkar inte finnas.
Fuchs ingår numera i Terex.
Ola56
OLA56
#3 » 22:57:40, 09-01-2017
Kan mycket väl vara så som du säger, de va han jag köpte den av som påstod att de var Fuchs som gjort den.
Då antar jag att Eder även gjorde den lite större 219lc också? Då den är väldigt lik den ja har..
: Cat 219LC Grävmaskin http://www.blocket.se/vi/70985660.htm
SimonÖdvall
Maskin: Ford 8000
Ford 7700
IH 1086
John Deere 4230
Fordson Super Dexta
#4 » 18:51:53, 31-01-2017
Kan någon tänkas ha lite tips på de här med svängbromsen?
Den är för mig en ny tingest då hymacen stod still utan någon sådan.
I vilket läge är den aktuverad, låst nedtryckt eller uppsläppt läge..
Hur man än har pedalen blir de iallafall inget tryck i denna kolven.
Sen har vi motorvärmaren, tror ni kära maskinister att de går att få liv i den? Finns de ens några reservdelar till dem?
SimonÖdvall
Maskin: Ford 8000
Ford 7700
IH 1086
John Deere 4230
Fordson Super Dexta
stefansmark
#5 » 19:40:02, 31-01-2017
Det finns flera trådar om de där primus gasolmotorvärmarna om du söker.
Jag hade en sådan i en äldre hitachi från 89 och jag hittade delar på en husvagnsfirma.
Svängbromsen vet jag inte hur den fungerar på en sådan maskin, på alla maskiner jag haft är det automatisk broms.
Jag har provkört en O&K som hade bromspedal till svängbromsen och det kändes väldigt ovant.
stefansmark
#6 » 20:44:59, 31-01-2017
Okej ja får läsa igenom de :coffee:
Ja alltså de är framför allt när man byter skopa som man saknar en fungerade svängbroms..
Sen kom ja på en sak till, snillet som hade maskin innan har bytt alla bandplattor, när han gjorde detta så monterades de "nya" med för långa skruv, med resultatet att nästan alla plattor glappar.
Så vart är bästa/smidigaste stället att köpa nya skruv och mutter?
SimonÖdvall
Maskin: Ford 8000
Ford 7700
IH 1086
John Deere 4230
Fordson Super Dexta
stefansmark
#7 » 21:34:54, 31-01-2017
Det går inte att ta skärbrännaren och skära av skruvarna och dra åt dem?
Annars är det bara att ringa entrack eller liknande, skära av allt skruvar och börja om.
stefansmark
#8 » 22:05:23, 31-01-2017
Bekymmret är att skruven är för lång så gängorna inte har räckt till utan de har "bottnat" så jag hade väl tänkt att börja om..
SimonÖdvall
Maskin: Ford 8000
Ford 7700
IH 1086
John Deere 4230
Fordson Super Dexta
Antevante
#9 » 23:11:36, 31-01-2017
Kul maskin att se! Gick en sådan här i grannskapet när jag var liten. Bult och mutter till bandplattor köper jag alltid hos Frillesås Bil & Traktor.
Antevante
Maskin: Volvo L90H (Anställd)
Hymac 580BT
Hymac 580DS
MB Trac 800
Raceputte
#10 » 10:00:11, 19-06-2018
Livar upp tråden, då jag själv har en Cat 211 på ingång, och gärna skulle ramla över lite litteratur om den, Sitter 105cm myrplattor på den, så bärigheten är nog ett mindre bekymmer, sen är det en hel del pyssel och renoveringar innan den är helt ok. Bilder kommer vad det lider.
JD 1130
JD 3130
IH 275b
Hanomag henschel F46 Husbil
Iveco 109-14
Ford Cargo 1115
Digger 50
Polaris big boss 250 6x6
CAT 205
Raceputte
Användare som besöker denna kategori: Roger Bälinge och 11 gäster
