Är det värt att göra tapparna själv och isf i vilket material, 2541? Har ett glapp på ca 10 mm så det är dags att åtgärda. Maskinen går inte dagligen men vill göra det ordentligt när man lika gör det.
Jag är nästan säker på att det är förstärkningshylsor även original, men de ska inte sitta löst, kolla med Beck maskin. Tappar där du flyttar gamla öronen kan du göra av härdad cromax, eller beställa på mått hos t,ex hjobulten (ledlager.se)
det satt sådana hylsor i min kung också som va rejält avlånga.... svarvade upp dom tills dom blev runda och sen svetsade jag på tapparna mä hårdsvets och svarvade dom till rätt dimension.
