Olja i pump, Oljetryckskontakt och tempgivare Fordmotor och diverse Hymac 580
34 inlägg • Sida 3 av 3
Edner (trådstartaren)
#31 » 14:09:09, 09-04-2017
Vilken skit det verkar vara!
Borde komplettera med en varningslampa också.
Den där mätaren går ju inte att lita på.
Men felet är altså i givaren.
Går det att få tag på en givare av bättre kvalite som funkar med mätaren?
Hjälper väl föga att byta ut den mot en annan biltemagivare?
Bästa hade nog varit mekanisk mätare men det är väl dyrt gissar jag.
Var köper man en on off tryckkontakt om jag vill komplettera med varningslampa?
Edner
Ort: Grönlanda västra götaland dalsland färgelanda kommun
Maskin: Ursus 385 Delux
Kockum KS 836 -70
Hymac 580
#32 » 21:16:32, 09-04-2017
Vet du vad instrumentet har för karaktäristik? Det går ju att ta reda på genom att koppla in olika fasta motstånd (troligen är det lagom att testa i området 0 - 300 ohm) istället för givaren och se vad det visar för tryck.
När du väl hittar en lämplig tryckvakt och givare så är det väl enklast att googla på tillverkarens artikelnummer och se om det finns någon bra återförsäljare på nätet.
Förutom VDO så är ett par andra tänkbara tillverkare Moto-Meter och FAE. Åtminstone FAE har fullständiga kataloger tillgängliga på nätet.
#33 » 21:25:01, 10-04-2017
torbjorn_forsman skrev:Vet du vad instrumentet har för karaktäristik? Det går ju att ta reda på genom att koppla in olika fasta motstånd (troligen är det lagom att testa i området 0 - 300 ohm) istället för givaren och se vad det visar för tryck.
Ja så går att göra.
Tack för bra tips.
För tillfället så verkar mätaren fungera som den ska.
Kanske behövde gå till sig lite.
Får se hur länge det varar...
Edner
Kockum KS 836 -70
Hymac 580
Andy80
#34 » 05:22:38, 22-01-2019
Hej! Hur går det med Hymacen? Har du några uppdatteringar att bjuda på? :coffee:
Andy80
Maskin: Hymac 580B
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot] och 7 gäster
