8 inlägg •
Sida 1 av 1Allmäna teknik-diskussioner rörande grävmaskiner
- Bevakas av: 3
- Bokmärkt av: 0
- Visningar: 1266
#1 » 21:34:08, 28-03-2017
Har en fundering angående
trailer för flytt av 9tons
grävmaskin. Har införskaffat denna men frågan är vad man ska ha för
traktor som klarar 5ton på kroken? Hur har ni löst detta? Ska inte köra mer än korta sträckor så tänkte slippa skumpandet .
Kenneth Karlsson
- Fler än 10 inlägg
- Maskintyp: Traktor
- Maskin: Valtra valmet 900 Hara kavaj BM 600 Mf 135 BM 646 Valmet 355
Valmet 505 Lännen s9
#2 » 21:38:47, 28-03-2017
Det blir ju lite osmidigt att ta sig fram med, men om du svetsar på ett par meter på draget så borde det bli lite mindre belastning på traktorns drag. Hur vet du förresten att det blir 5 ton på traktorns drag i dagsläget?
Trigon
- Fler än 500 inlägg
- Maskin: Fendt Vario 720 -14
Fendt Farmer 311LSA -90
#3 » 21:43:26, 28-03-2017
Hitchkroken är gjord för max 3 ton
bert
- Maskin: valtra i lite olika storlekar
#4 » 21:51:06, 28-03-2017
Vikt på kroken är uppskattning. Testade med min valtra valmet 900 som ja trodde skulle orka men icke. Vagnen är kraftig och klarar säkert 11-12 ton maskin . Någon som har lösning ? Lämplig billig dragare som klarar detta? Hur jag än funderar så blir det en galen belastning på kroken . Hur har ni gjort?
Kenneth Karlsson
- Fler än 10 inlägg
#5 » 21:56:30, 28-03-2017
Skaffa en dolly imellan
traktor och släp?
- Maskintyp: Ej angivet
- Maskin: Örn skolsvarv
#6 » 22:59:36, 28-03-2017
Ställ undervagnen med schaktbladet framåt och larven väldigt nära hjulen hjälper ju lite också.
Jeep driver med alla !
Hymax
- Maskin: Jcb JZ 70, CaseIH Maxxum 5150 Pro
#7 » 00:35:41, 29-03-2017
Bygg på nå balkar över hjulen så du kan ställa maskin längre bak. Gör inge om maskin lutar så länge du får vikt över hjulen. Alternativ fixa en
motvikt bakom axeln
Skickat från min GT-I9506 via
Tapatalk
Martin.Eriksson
- Maskin: Huddig 960c6
#8 » 10:24:26, 29-03-2017
En
grävmaskin borde vara baktung.
Vänd hela maskinen och dra ihop delade bommen.
Borde göra skillnad men finns plats?
CountyBruff
- Maskin: ALLT SÅLT
