Köpråd grävare ca 5 ton
4 inlägg • Sida 1 av 1
snatch (trådstartaren)
#1 » 18:46:14, 11-04-2017
Hej, har tänkt köpa mig en grävare på ca 5 ton.
Är nybörjare på grävsidan, har haft några traktorer.
Användningsområdet är inte yrkesmässigt, gårdsgrävare och en del dikning då jag äger skog. Ska gräva några avlopp och ett par grunder i närtid.
Såmfrågan är vad man ska satsa på tänkt lägga runt 200k på en. Tänker mig något likt en Volvo ec 45 el 55, eller en Tavkuchi 145..... eller motsvarande. Vad är bäst för pengen? Å vad ska man undvika för märken?
Förstår att skick och historik är rätt avgörande, tänkte mer på kända problembilden
Tacksam för hjälp
/Markus.
snatch
#2 » 18:54:55, 11-04-2017
EE
#3 » 21:56:48, 11-04-2017
Det finns mycket bra maskiner att hitta, problemet brukar vara att undvika de dåliga...
Baserat på min egen erfarenhet av en Kubota kx161-3 (jag använder den till ungefär samma som du nämner) så vill jag rekommendera en dylik!
En servad maskin håller åtskilliga timmar, robust och klok konstruktion med delikat hydraulik. Troligen en av de mest sålda maskinerna i den klassen globalt sett.
Åk och kolla på fem olika maskiner innan du bestämmer dig för affär. Provkör och försök bedöma eventuellt glapp i bussningar och leder samt övrigt maskinellt skick. Sist kollar du timmätaren eftersom en bra skött kvalitetsmaskin med mycket timmar ändå kan vara en bättre maskin att äga som begagnad än en uselt skött maskin med större åtgärdsbehov.
Tänk även på att du vill ha vettiga skopor med skandinaviskt fäste. Om detta inte följer med så kommer du förr eller senare att vilja kompletteringsinvestera och detta blir en slant det med.
EE
#4 » 17:18:28, 12-04-2017
Tack för svaren, fanns mycket matnyttigt i alla trådar:)
Precis timmarna är egentligen egalt, skicket säger mer, framförallt med tanke på att den inte kommer gå så mycket.
En kubota är ingen dum idé, ska kika på dem:)
snatch
Användare som besöker denna kategori: Patrik C F Eriksson och 6 gäster
