Neuson med Kubotamotor hög vevhuskomp
4 inlägg • Sida 1 av 1
kingoking (trådstartaren)
#1 » 10:03:02, 14-05-2017
Har en Neuson 3503-02 med en kubota D1703-EU1 som bygger vevhus komp. Ryker ur avluftningen luktar lite ojla. Grävaren går jätte bra, stark, startar lätt mm. Är inte speciellt mycket timmar på maskin. Finns det något litet man kan göra eller är det dags för motor renovering? Kassa kolv ringar fel i topp? Vad ska man kolla? Jag vill ej dra in vevhusventilationen i insuget ( läste att någon gjort så )
kingoking
Maskin: Volvo BM L70C , Neuson 3503, Scania 114 Lastväxlare
mathiast
#2 » 15:48:12, 14-05-2017
Råkat ut för spruckna kolvar vid överhettning,ringlanden spricker loss
mathiast
#3 » 22:25:56, 14-05-2017
Det kan ju också vara frågan om en fastbeckad kolvring, i synnerhet om det har slarvats med oljebyten tidigare, om den har blivit överhettad eller gått för kall pga trasig termostat, eller om motorn har körts på konstigt bränsle (t ex "fuldiesel" med ohälsosamt mycket svavel). Med lite tur kan man få loss den genom att byta olja, häll i en modern olja med bra sotlösande egenskaper, och kör maskinen flera timmar i sträck med belastning så att oljetemperaturen håller sig hög (helst runt 90 grader). Ofta ökar oljeförbrukningen och röken ur vevhusventilationen när sot och beck börjar släppa, men avtar senare när kolvringarna är helt fria och rörliga som de ska vara.
Man bör stanna och kolla oljenivån ofta under en sådan "renkörning". I svåra fall kan man få göra flera täta oljebyten (kanske 10 timmars intervall) innan det är klart.
#4 » 07:37:46, 15-05-2017
Ok, För hoppas att Forsmans svär är det rätta, Mathiast lät inget vidare..........
kingoking
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 13 gäster
