Spinn-on filterhållaren sitter garanterat på flere maskiner av samma årgång, +/- 5 år åtminstone. Titta först på olika volvo maskiner. Om du tvättar rent filterhållaren finns hoppeligen en Art.nr som kan googlas. Annars kan eventuellt
http://www.batrading.se/ kanske hjälpa?
Det andra filtret är ett spaltfilter. Vredet ovanpå är till för att vridas runt vid rengöring. Sitter dessutom någon form av manick typ spärrskaft på denna, för automatisk
vridning? (medsols) Följ staget så kommer det troligen fram vad/vilken funktion som vrider..
Vid rengöring vrider man runt knivarna som ligger emellan filterplattorna och skjuter ut där samlad skit i oljan runtom. När detta är gjort, öppnas proppen i bottnen och
olja + skit rinner ut. Skulle dock rekommendera att lossa staget + de tre eller fyra bultarna som håller locket och lyfta ut insatsen och se hur den ser ut. Blötlägg/skölj i diesel (ultratvätt?) var försiktig med filterplattorna/ roterande knivarna. Rengör filterhuset huset. Plocka ihop. Normalt torde där inte sitta större mängder skit. MEN, där kan ochså finnas mycket skit....
