Nice! Då börjar de roliga snart
Lättas med att byta kedjor tycker jag när dom e ny.
är att skära av dom på maskinen lägga ut dom på backen och göra de samma med den nya och sen bara kör över till andra ändan av de nya larverna, Sedan tar man ett
spännband å sätta den i ändan på den nya kedjan, sen dra spännbandet över spänn hjulet och runt driv motorn till larverna å kör på pedalerna,
(Tänk bara att du kör på den nya kedjan med drivhjulen först så kan du räta kedjorna med skopan om så behövs)
väldigt enkelt samt att slipper man blanda in andra maskiner människor å annan skit.
Ta gärna lite kort på hur du gör de, det är intressant om de finns en enklare metod än den jag gav förslag på.
Tänkte bara säga att frillesås bil å
traktor tar in alla
grävmaskin undervangs delar till Entrack.
Så ska ni köpa så ska ni höra med frillesås innan så slipper ni mellan handel å pålägg på priset
samma gäller det med älmeboda maskin service
Lycka till
