LageB skrev:LageB skrev:kevin_ford skrev:Bytte på min 6-tonnare nu för några veckor sedan, och jag ångrar inte bytet från gummi till stål.
Köpte mina stål från VemaTrack.
Tack kevin_ford.
+2 för stållarv
Hej igen kevin_ford
Vad upplever du blev blir bättre med stållarv?
Var stålbandet svårt att montera? Jag vet att jag (med grannens muskel-hjälp) klarar av att att kränga på gummilarv då jag gjort det ett antal gånger nu. Stållarv verkar dock tyngre och mindre flexibel, så den biten är jag lite orolig över..
Hej.
Jag tycker att maskinen blev stabilare, då stålen väger lite mer.
Sedan förstör den mindre på gräsmatta med stål upplever jag det som, har inte hunnit att köra ut i skogen än.
Det går säkert att lägga på stål på samma sätt som med gummilarver, att du slår i sprinten när dom ligger på backen.
Jag slog i sprintarna när dom var på maskinen, och det är väl inte så att jag längtar efter att göra det någon mer gång.
Men 2 personer så tar det väl va en halv dag att byta dom.
