Nyköpt Kobelco(NH) e80 msr
12 inlägg • Sida 1 av 1
snatch (trådstartaren)
#1 » 16:13:55, 21-07-2017
Sådär! Då var jag äntligen ägare till min första grävare:)
Blev en -07:a med 4000h
Saknas gör dock instruktionsbok, går de hitta på nätet?
Har en planerskopa med släthydraulik, men har tänkt komplettera med en kabel och en tand. Men hur räknar jag ut vilket fäste som sitter? Verkar vara ett av S-modell, men finns de någon guide där man kan mäta sig fram?
Sedan var de ju de där mer rototilt, ska försöka hitta en beggad, men hur vet jag vad som kan passa min? Tänker främst på vad som kan vara förberett med hydraulik etc. Förstått att de finns en uppsjö av system för styrning av
Jo just de, vart ska man köpa skopor? Vill inte ha nått för vekt.
Tack på förhand.
snatch
Janson1
#2 » 22:20:40, 21-07-2017
Grattis till nya grävaren. Om du anger var du bor så kan säkert flera här på M ge förslag på skophandlare mm.
En bild på fästet så är det säkert flera här som känner igen sorten.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#3 » 22:32:56, 21-07-2017
Grattis till ny maskin. Glöm inte Maskinistens heliga mantra: Mer bilder! :photograph:
Tabell över en massa olika grävfästen finns här:
Tabell över alla möjliga grävredskapsfästen
Det var en tråd för några månader sedan som tog upp just detta om vad för snurra som passade till vilken maskin. Två- och fyrslangssystem, vilka styrsystem till vilka ventiler osv. Leta så ska du säkert hitta svaren.
#4 » 01:28:25, 23-07-2017
Tjenare!
Tackar, ska slänga upp bilder så fort jag fått hem maskinen:)
Bor i Boden:)
Perfekt stridis, ska söka efter den:)
/Markus
snatch
#5 » 22:34:40, 04-08-2017
Här är en bild på plåten till snabbfästet, vad säger de er? Verkar vara irländskt?!?
Fler bilder på maskinen kommer imorn:)
snatch
#6 » 12:04:10, 06-08-2017
snatch
ja-bond77
#7 » 12:08:28, 06-08-2017
Det där är ett engelskt fäste som förekommer under en massa namn, miller t ex. För du hittade det knappast bland S-fästena i redskapsforumet? Blir väl nog att leta ett annat fäste om du ska skaffa fler svenska skopor...
Grävredskap och fästen
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#8 » 22:40:16, 06-08-2017
Lite bilder
Då är frågan.... vad gör alla knappar?;)
"Mode select" vad är de?
Gula knappen med pil?
Svarta knappen med "pumpen"?!?
snatch
ja-bond77
#9 » 06:37:09, 07-08-2017
Det finns nån kobelco manual i downloads, dessa knappar är rätt långt lika på alla modeller.
Kobelco mode select är grävläge, H=Heavy, S=Standard, FC=Fine Control. Pumpen levererar olika beroende på läge. Inte studerat detta så noga, äldre maskiner ställer man bränsleåtgång/fincontrol med handgasen och det funkade väl okej också... :klia:
Pilknappen minns jag inte namnet på nu men det är väl som nån sorts "enter" knapp...
"pumpen" är motorns kolv. Symboliserar autogasen. I avknäppt läge måste man vrida av/på varvtalet för hand med potentiometerratten.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#10 » 19:09:04, 07-08-2017
Aha, tack så hemskt mycket ja-Bond, då är jag lite mer med i hur de funkar:)
Måste säga att de är hur kul som helt att köra, flyger helikopter till yrket, de sitter ju i ryggmärgen, men detta måste i de flesta fall tänkas igenom, men de kommer nog, bara man tränar:)
Har några knappar till som jag inte hittar funktionen till:)
Verkar vara svårt att hitta en manual på nätet, vågar man ringa generalagenten å fråga?
snatch
ja-bond77
#11 » 20:41:35, 07-08-2017
Det vågar man väl... :smile:
Isuzu motorerna är tyvärr inte så långlivade i Kobelcogrävarna av nån anledning, kanske billiga motorer överlag? Så se till att den blir bra underhållen. Nu kanske inte 8-tons klassen är den som förväntas hålla i 10-20000 timmar men det felar väl inte att köra med lite dyrare motorolja, serva spridare, kolla ventilspel, byta kylarvätska emellanåt... :klia:
Vajerreglaget på sista bilden är den manuella stoppen. Om elen ger upp eller om man annars vill ha garanterat stopp på maskinen drar man ut denna, t ex vid servicearbeten. Har aldrig testat själv, att stanna med nyckeln funkar ju så... Och sedan tvärtom, se till att reglaget är helt intryckt i botten, annars kanske inte motorn startar.
Knappen med de kurvade pilarna känner jag inte till... Det kanske finns en KPSS-knapp också där bakom sätet eller in på datorboxen bakom kåpan bak ryggstödet men tror inte det är den...
Den översta knappen på översta bilden är pumpstyrningen, man väljer singelpump eller flowsharing conflux. Så då vet du. :mrgreen: Hmm... Jadu... Att förklara detta då jag knappt begriper det själv. Det har att göra med om man kör med extrahydraulikventilen, typ hammare eller sax. Det är alltså nåt med enkel eller dubbelverkande hydraulik(men det är inte här du väljer detta). Om hydraullinjerna för extra hydraulik är monterade på aggregatet så väljer man enkel/dubbel på en kulventil nånstans på basmaskinen. Men detta har nåt med att maximera flödet till redskapet genom att utnyttja båda pumparna. Conflux på själva aggregatet fungerar obereonde denna knapp så vitt jag förstått det hela. Vilket allt verkar märkligt då det i broschyren står att det är en singel variabel pump på E80:
http://peters-fuhrbetrieb.de/wp-content ... 1467GB.pdf
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#12 » 11:04:16, 09-08-2017
Tack Bond.
Rena grekiskan en del av de där:)
Absolut så ska den servas rikligt
snatch
