JCB 803 diverse underhåll och reparationer
26 inlägg • Sida 2 av 2
hobbymekk (trådstartaren)
#16 » 22:09:48, 31-08-2017
Har tagit några bilder men vet inte om det bara är sprickor i färgen eller om det går djupare...
Det är inte så att du har hydraulchema till dessa maskiner?
hobbymekk
Maskin: JCB 803 -94
Huddig 960 -96
Valmet 405
#17 » 19:57:29, 08-09-2017
Det är något mystiskt med larvandet mm. Den brukar vara långsam på vänsterbandet men inte alltid. Idag såg jag till att koppla in kablarna till generatorn så att den laddar, dom kablarna brukar ramla loss...
Och den har gått finfint. Även stickan känns lite rappare. Den verkar ligga på samma pump som långsammalarven. Kan det vara någon elventil som behöver bra spänning för att släppa fram fullt flöde? Så när det är dålig spänning läcker en del tillbaka till tanken???
Har inte kunnat se något sådant på hydraulcheman jag sett. Men har ju inte hittat till exakt min maskin. Någon som hört något liknande?
hobbymekk
Maskin: JCB 803 -94
Huddig 960 -96
Valmet 405
mha0221
#18 » 23:02:52, 11-09-2017
Det finns en knapp på spaken till schaktbladet som växlar mellan två olika hastigheter på banden. Kanske det kan "spöka"?
mha0221
Maskin: Jcb 803
Powerfab terrier
#19 » 23:10:37, 11-09-2017
Jag har en pedal på golvet som ger högre fart på larverna, den fungerar. Så det har väl ändrats under åren. Tror min är från -94 ungefär.
Hur fungerar extrahydrauliken på din? Är det bara att trampa på pedalen till höger? Eller sall man göra något mer?
hobbymekk
Maskin: JCB 803 -94
Huddig 960 -96
Valmet 405
mha0221
#20 » 23:15:11, 11-09-2017
Jag har en fotopedal för slänthydrauliken som man kan vippa höger/vänster.
Provat mäta upp alla hydraultryck?
mha0221
Maskin: Jcb 803
Powerfab terrier
#21 » 23:18:34, 11-09-2017
Nä det är precis vad jag inte gjort... Mätt upp trycken... Har inte riktigt tid då jag håller på att renovera ett uthus, och har maskin till att gräva undan den gamla grunden som satt sig. Men med tiden måste jag ta tag i detta... Och få igång slänthydrauliken... Pedalen verkar ha kärvat fast, men det är nog bra eftersom slangarna verkar riktigt kass... Måste byta dom först.
hobbymekk
Maskin: JCB 803 -94
Huddig 960 -96
Valmet 405
#22 » 17:03:08, 05-04-2018
Har inte skrivit så mycket om maskinen här, men den har väl funkat.
Nu skulle jag behöva flytta den ca 2,5km, kan man larva så långt, eller pajar något? Huvudsakligen längs en asfalterad landsväg, och den har gummilarver.
Eller är det dags att bygga någon sorts släp? (efterfordon eller traktorkärra)
hobbymekk
Maskin: JCB 803 -94
Huddig 960 -96
Valmet 405
Janson1
#23 » 07:38:38, 06-04-2018
Den skall inte paja av att larvas 2,5 km men den slits. Kolla så att alla underrullar är ok innan resan, annars slits det väldigt mycket i onödan . Skall det bli fler >2,5 km resor så helt klart skall man ha en kärra eller nåt liknande. Jag har bara en fart (snigelfart) på min grävare så jag tror det skulle ta nån timme eller två för mig, har din lite mer behaglig fart?
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
Janson1
#24 » 07:51:28, 06-04-2018
Dom här ev sprickorna: Jag skulle nog tagit vinkelslipen och putsat av färgen för en noggrannare kontroll då dess konstruktion inbjuder till sprickor där... (Det finns dye penetrant från bla. Dinitrol, det är tre sprayburkar som direkt ger svar på sprickor) Hur har det gått med slänthydrauliken? Du har ju fyra pumpar så om inte annat med lite omkopplingar så är det nog ganska enkelt att få till och sen kunna slänten samtidigt under grävning utan att nån annan funktion blir lidande under tiden.
Janson1
#25 » 02:26:37, 07-04-2018
Jag har några underrullar som är kass... så kanske lika bra att fixa en kärra, och beställa underrullar...
Sprickorna har jag förträngt, men får väl ta en titt nu när vädret blir varmare, samma med slänthydrauliken...
hobbymekk
Maskin: JCB 803 -94
Huddig 960 -96
Valmet 405
#26 » 11:36:40, 03-05-2018
Ja, nu har jag ju åtminstone köpt ett snabbfäste till maskinen, är det Rondellen maskin som har billigast S40 grindar? För nu behöver jag ju bygga om skoporna, och bygga lite egna uppfinningar... Men det behövs ju en grind att börja bygga på...
Eller finns det något annat bra ställe att köpa färdig grind, eller i byggsats?
hobbymekk
Maskin: JCB 803 -94
Huddig 960 -96
Valmet 405
Användare som besöker denna kategori: slaskis och 3 gäster
