JCB 803 diverse underhåll och reparationer
26 inlägg • Sida 1 av 2
hobbymekk (trådstartaren)
#1 » 21:03:15, 22-07-2017
Tänkte jag kan starta en tråd om min gamla maskin. Köpt av importör som tagit hem från England. Så ingen historik.
Så såg den ut när jag köpte den. Har sökt lite på nätet och troligen årsmodell 1994
Här följer lite bilder, datum på luftfiltret när det är bytt, och det ser nytt ut så den är nog inte körd mycket efter det. Golvet var ruttet så ett nytt som inte är så vackert, men mycket bättre monterades
Hydrauloljan var hemsk så jag sög ur allt och torkade rent tanken. Dörren saknade nederkant så det blev lite vinkeljärn där. Kanske ett riktigt fönster med tiden, eller en plåt. Det sitter fyra hydraulpumpar, men jag har inte kunnat hitta hydraulchema för en 803 med fyra pumpar... någon som har? Gissar att yttersta pumpen är för servosystemet.
Och det jag har problem med är att den ibland är väldigt slö på ena larven, men inte alltid. Har svårt att få någon logik i när den orkar med eller inre. Men oftast är den svag. Så där skall felsökas. Den slöa larven verkar inte heller ha någon "broms"
hobbymekk
Maskin: JCB 803 -94
Huddig 960 -96
Valmet 405
#2 » 21:16:45, 22-07-2017
Sedan gick den varm, trodde det berodde på att kylaren var full med skit så jag blåste rent den med högtryckstvätten. Det visade sig till slut att det var en rostig frostplugg som gett sig, det hittade jag idag, så jag lagade tillfälligt med polyesterspackel. Innan dess hade jag haft loss termostathuslocket för jag trodde det var den packningen som läckte. När inte det hjälpte ( såg att det läckte vatten men jag såg inte varifrån) losade jag även bottendelen till termostathuset och bytte packning där. Då gjorde jag även rent, och efter det så såg jag var vattnet kom fram. När jag lossade locket på termostathuset var bultarna i så mjukt stål så det var helt omöjligt att lossa dom utan att dom gick av...
Så ena gick att få loss genom att svetsa en bricka runt och lirka, den andra fick jag borra ur med vinkelborrmaskin ( trångt), men gick ju lätt i så dåligt stål...
Och så bilder:
Av bara farten upptäckte jag varför inte laddningen funkade. Men det var bara att koppla in sladden så var den på banan igen...
Ja så långt har jag kommit med maskinen tills nu. Jag kanske hittar några mer bilder i telefonen och kompletterar. Jag har fått fixa lite för att få skoporna att passa
Med lite tur kommer jag uppdatera med diverse fix och trix vartefter tiden går
hobbymekk
Maskin: JCB 803 -94
Huddig 960 -96
Valmet 405
#3 » 21:38:40, 22-07-2017
Kan ju skriva lite mer...
Så här ser det ut efter "reparation" det vit/grå uppe till höger i bild är den tätade fryspluggen ( under insuget)
Sedan lite skopbilder. Jag tror det hade funkat med större skopor till denna maskin, så det får jag väl leta efter. Sedan är frågan om snabbfäste, väger det och är klumpigt elleer är det något man "måste" ha?
Planerskopan satt på maskinen, dom andra har jag fått skära ut med vinkelslip för stickan var bredare än avstånd mellan bussningar. Och på ena svetsade jag bultar för att hålla skopsprint. Den andra hade bara 30 mm hål för sprint och maskinen har 35mm så jag skrev ut bussningar i 3D skrivaren med 30 inner och 35 mm ytterdiameter och dom verkar hålla. Det var i nylon och det är väl bra som lagring.
Sedan vill jag ju ha tilt på planerskopan och maskinen har extra hydraulik, men den är nog aldrig använd. Det sitter en pedal till höger på golvet som jag gissar är till den, men den har nog kärvat, troligen inte använd. Någon som vet hur den skall funka? Är väl hammarhydraulik så man får komplettera med extra ventilpaket typ riktningsventil. Och ena slangen är rätt körd...
(Tog med en bild på "maskinrummet" också)
hobbymekk
Maskin: JCB 803 -94
Huddig 960 -96
Valmet 405
#4 » 22:10:51, 23-07-2017
Idag har jag försökt mig på att smörja maskinen men lyckades nog inte så bra. Kan alla fettnipplar vara igenstta eller är det min tryckluftdrivna fettspruta som är helt värdelös?
Någon som testat en sådan här?
hobbymekk
Maskin: JCB 803 -94
Huddig 960 -96
Valmet 405
atlashjul
#5 » 00:20:35, 24-07-2017
Ta ur några nipplar å se om det ä beck i hålen. ev testa lös nippel i sprutan, å se om det är genomströmning i dom :-D .Har du hårt fett kan det ju va problem om det inte varit smort på länge.
atlashjul
Mf 205(ombyggd till Berol)
#6 » 21:02:46, 24-07-2017
Först och främst, trevlig tråd! :thumme:
När jag fick hem min grävmaskin försökte jag rundsmörja den med en i princip ny lågprisspruta. Fick byta nästan hälften av nipplarna eftersom dessa inte höll tätt. Många av dem såg helt perfekta ut för ögat men läckte ändå. Nästa gång jag skulle smörja var det samma visa, trots att vissa av nipplarna var helt nya. Då bytte jag till ett munstycke från Swedol (tror det kostade hutlösa 28 kronor). Sedan dess har det aldrig läckt.
Hade det varit min spruta hade jag låtit bli att använda den! Jag är nämligen inte så förtjust i tryckluftssprutor. Oftast har man inte tryckluft i närheten av maskinen när man ska smörja, slangen hamsar upp sig i allting samt om det är en automatpumpande spruta tycker jag att jag inte har så bra känsla i hur mycket fett jag trycker i. Jag hade köpt en billig spruta på Biltema, haft slang samt köpt ett bättre munstycke. När jag smörjer håller jag oftast slangen med en hand och sprutan, med handtaget nedåt, med den andra. Tar stöd med handtaget oftast mot underarmen eller något annat och pumpar på detta sätt. Det är oftast inte speciellt många pumptag på varje nippel, ja bortsett från när man ska spänna en helt slack larv... :mrgreen:
Vill du fortsätta använda tryckluftssprutan så hade jag bytt allra minst munstycket till något bättre, troligen även monterat på en slang istället för röret.
När du ändå har spenderbyxorna på så köp ett sortiment med smörjnipplar också. De behövs lite då och då... :vissla:
#7 » 00:07:24, 25-07-2017
Jag fick med en slang med sprutan, och Swedol ligger bara någon kilometer från jobbet... Så det borde lösa sig. Sortimentlåda med nipplar finns redan hemma. Så om ni tror det kan hjälpa att byta dom så är det lösbart.
Det är väl bra att kunna smörja maskinen tror jag...
Sedan råkade jag köpa på mig ett mekaniskt snabbfäste idag, ett sådant som maskinimportörer tar bort för att kunna sälja maskinen i Sverige, Arden heter tillverkaren,
och jag funderar på att det kanske går att bygga om så det tar S40 grindar... Det är 215mm brett och S40 är 200 så lite fräsning eller grovjobb med vinkelslip...
Tyvärr är det byggt för 40mm axeltappar och JCB:n har 35. Dessutom är CC mellan tapparna för långt så det får bli lite modd i den änden också. Men det var billigt...
Får se hur det går, eller har någon en massa grindar liggandes till Arden? Då kanse jag går på det istället.
hobbymekk
Maskin: JCB 803 -94
Huddig 960 -96
Valmet 405
Janson1
#8 » 06:56:00, 25-07-2017
Trevlig tråd, du verkar kunna fixa allt som behövs göras så det blir nog inga problem att få det bra. Jag har själv varit i snabbfästeläget och det blev till sist S-40 för mig. Det är lätt att få tag på skopor/redskap och jag kan även låna av min kompis om det behövs... Nu vet jag inte vad din maskin väger men jag gissar på lite under 3 ton? Ett nytt S-40 som är måttbeställt att passa just din maskin kostar ca 6000 kr och varje grind till skopan mm kostar 5-600 kronor. (På Rondellen maskin i Kinna). Jag ser att du köpt ett annat beg fäste redan, så prova om det går att få till med en lös S-40 grind.
För att kunna köra slänthydraulik så måste pedalen vara dubbelverkande...
Ett annat alternativ är att ha en 6/2 elventil innan stickans kolv och välja på en knapp vilken funktion och sen få slänten prop.styrd.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#9 » 16:29:21, 25-07-2017
Sugen på att köpa plasmaskärare för att kunna kapa till bitar lite på frihand. Sedan har jag bara en esab miggy, så skall det svetsas grövre får jag låna någon svets. Extrahydrauliken på maskin har jag inte kollat hur den funkar, om den är enkel eller dubbelverkande. Men det kanske tom är enklare att köra om man gör som du säger och växlar över stickans anslutningar. Där bör flödet vara vettigt och det blir proportionalstyrt. Maskinen är förresten på tre ton
hobbymekk
Maskin: JCB 803 -94
Huddig 960 -96
Valmet 405
Janson1
#10 » 22:15:19, 25-07-2017
Jag har en plasmaskärare som är en kombimaskin, plasma, pinnsvets och TIG-svets. Max ström vid pinneriet är 200 amp. Jag tycker resultatet blir ganska dåligt över 7 mm och katastrofalt dåligt i 10 mm plåt även om det går att skära igenom... Så skall man skära lite tjockare material så krävs det en ganska kraftig och dyr plasmaskärare. Min är 230 volt enfas 20 Amp så den kräver mycket ström vid skärning...
Janson1
#11 » 16:15:36, 31-07-2017
Så var det dax för nästa sönderrostade frostplugg :-( efter mycket rengöring såg jag två porer. Hoppas det var allt. Sedan bild på hur det ser ut efter man tätat med polyesterspackel... får se om det är fler som är på gång... dom har väl inte haft glykol i motorn antar jag...
Denna pluggen satt riktigt taskigt till. Så det blev ju ingen fin spackling. Motorn tigger nog om ett topplockslyft i vinter, så man kan byta alla pluggarna...
Sedan en bild på en bränsleslang som borde bytas omgående...
hobbymekk
Maskin: JCB 803 -94
Huddig 960 -96
Valmet 405
#12 » 08:50:57, 27-08-2017
Någon som har lite koll på JCB?
På vänstra joysticken sitter en strömbrytare med tre lägen, åt vänster så svänger man bomen, mittläget så svänger man hela maskinen, men vaf skall hända med brytaren i högerläget?
Någon som vet?
Sedan finns pedalen på högersidan på golvet, den är väl till extrahydrauliken
Men hur funkar den? Den kanske har kärvat fast för den är nog aldrig använd ( en av slangarna på bommen har rostat av...)
Men jag tänkte ersätta dåliga slangar och försöka få igång detta så man kan skaffa hydraulisk planerskopa...
hobbymekk
Maskin: JCB 803 -94
Huddig 960 -96
Valmet 405
qqq
#13 » 11:48:18, 27-08-2017
Intressant tråd. Får man fråga vad som följde med när du köpte dem, och vad den kostade ?
qqq
#14 » 17:26:07, 27-08-2017
Kostade 70+m och fick med tandskopa och smalskopa som inte pasade direkt. Fast planerskopa satt på
Och jag är ju nöjd med att slippa gräva för hand... :-)
Har haft nytta av den. Men naturligtvis kunde den varit i bättre skick, men det blir ju lätt lite dyrare då.
hobbymekk
Maskin: JCB 803 -94
Huddig 960 -96
Valmet 405
mha0221
#15 » 23:18:14, 30-08-2017
[Grävmaskiner] JCB 803/804 bomfäste gått av / spruckit
Ta en noggrann titt på infästningen till bommen. Verkar vara en sjuka på dessa maskiner att dom spricker där. Jag hade tur och såg sprickan innan det blev totalhaveri.
mha0221
Maskin: Jcb 803
Powerfab terrier
