Byte av hypiodolja Takeuchi/Takejob TB025
17 inlägg • Sida 1 av 2
Centralfettot (trådstartaren)
#1 » 10:50:54, 24-07-2017
Jag håller på med en 3000h service på en TB025. Allt är klart förutom byte av olja i "Slew motor" alltså motorn som får hela hytten att vrida runt. Jag har hittat motorn men hittar varken någon dräneringsplug eller påfyllnadsställe som liknar det instruktionen visar. Se bifogade bilder.
Centralfettot
Maskin: Takeuchi
stefansmark
#2 » 17:00:25, 30-07-2017
Det är inte i motorn du ska byta olja, det är i växeln som motorn sitter monterad i.
Avtappningspluggen sitter väldigt långt ned, iallafall på en tb045 som jag hade en gång i tiden.
stefansmark
#3 » 20:12:24, 30-07-2017
Kan det vara så att man måste montera bort hela hytten för att komma åt dräneringspluggen?
Centralfettot
Maskin: Takeuchi
stefansmark
#4 » 21:04:59, 30-07-2017
Nu fungerar inte bilderna du laddat upp men på min maskin gick det att fälla upp hytten och komma åt ovanifrån.
stefansmark
#5 » 22:33:53, 06-08-2017
Nytt försök med bilderna. Jag har tiltat hytten men manicken sitter ganska nära framkanten så man har inte jättemycket plats för verktyg. Ungefär hur långt ner från överkant motor skulle du tippa avtappningspluggen sitter? Och vilken skulle kunna vara påfyllningsstället ?
Centralfettot
Maskin: Takeuchi
stefansmark
#6 » 23:51:17, 06-08-2017
Titta på bilden från instruktionsboken, avtappningspluggen sitter väldigt långt ned, under oljestickan..
stefansmark
#7 » 00:34:29, 07-08-2017
Tror du det går lika bra att stoppa ner en slang i stickans hål och suga upp?
Centralfettot
Maskin: Takeuchi
Janson1
#8 » 07:05:13, 07-08-2017
Det borde gå...
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
stefansmark
#9 » 21:50:47, 07-08-2017
Det är inte säkert, har du otur ligger det något drev ivägen.
Prova måtta med oljestickan och se till så att du kommer djupare..
stefansmark
stefansmark
#10 » 21:52:11, 07-08-2017
Det går inte att lossa några slangar så att du kommer åt växeln bättre? Du vet ju vart pluggen ska sitta, det borde gå att skruva loss några slangar alternativt spänna dessa åt sidan med ett spännband eller liknande.
stefansmark
rospigg
#11 » 22:21:31, 07-08-2017
Kan dräneringspluggen sitta så du kommer åt den om du kryper in under maskinen?
Hemläxa-kryp in under maskinen och se efter-ta med ficklampa, använd skyddsglasögon-skit som faller hittar gärna ögon
/Rp
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#12 » 22:58:38, 14-08-2017
Hej igen
Har kikat underifrån och den går inte nå därifrån. När jag dök ner uppifrån och bände isär tre slangar åt sidan så såg jag långt ner avtappningspluggen. Eller plugg och plugg det va en kanske 2mm insexnyckelplugg. Att få loss den bedömde jag som stört omöjligt dels för slangarna men också nån plåt som va i vägen. Lossade på påfyllningspluggen som va rejäl o fin och stack ner en liten insexnyckel för att se om jag kunde nå "botten" för att kunna suga ut oljan men det va kört efter max 1cm sen va de stopp. Oljan var helt klar och inte en tillstymmelse till skitig så jag fyllde upp med ny olja till maxnivån på stickan. Va det en lite för fuskig lösning? Oljan ur larvmotorväxlarna va riktigt svart brukar denna olja se finare ut? Tack för alla tips!
Centralfettot
Maskin: Takeuchi
stefansmark
#13 » 23:54:33, 14-08-2017
Om du har skräp i oljan är den mest troligt längst ned.
Att det inte skulle gå att komma åt pluggen och byta olja är bara svammel, hur har alla andra gjort?
Det är trångt och eländigt men åandrasidan byter du inte olja i svängväxeln så ofta.
stefansmark
Takejob tb 046
#14 » 19:42:23, 04-08-2019
Nån som vet vad det ska vara för olja i växlarna till drivningen på en tb 045
Takejob tb 046
Maskin: Take job
v240tic
#15 » 09:38:18, 05-08-2019
v240tic
Norge
Maskin: Ford 4110
Massey Ferguson 135
Takeuchi TB045
AEBI AM52
Användare som besöker denna kategori: Berntson, norr64 och 19 gäster
