Bosch RSV/EP 325 till Deutch
4 inlägg • Sida 1 av 1
enfield99 (trådstartaren)
#1 » 07:30:03, 14-08-2017
Hej! Jag har problem med min Liebherr 911 med 4cyl Deutch motor.. Motorn är orkeslös men startar direkt, och när man startar den så går den på tomgång typ 15-30 sekunder sedan rusar den.. Omöjligt att reglera vartalet..noll eller max.. Har haft isär governorn och bytt en fjäder till regleraxeln så den går tillbaks men ingen större skillnad. Ny matarpump men inte det heller..
Så hjälp.. Vad ska jag göra.. Den svartryker inte någon ting vid belastning heller..
Mvh Krister
enfield99
1 inlägg
Maskin: LM640
Valtravän
#2 » 21:33:04, 20-08-2017
Vad heter Deutzmotorn - beteckning?
Du ångrar det inte idag eller i morgon, men snart och resten av ditt liv......
Valtravän
Maskin: Volvo
jörgen.ottosson
#3 » 21:52:54, 20-08-2017
Får motorn (insprutningspumpen) bränsle, och är det luftfritt ? ( du kan ju lossa tex. returen, som ska gå tillbaks till tank, och kolla vad som kommer där.....litet flöde (= troligen tätt någon stans, filter, rör,koppling, slang...) eller mycket luft (= läckage mellan matarpumpen och tanken)
Vad har du gjort med regulatorn? .....är den injusterad efter det? ( man kan justera den fel, så du får rusning....eller "stopp" så de ända gaslägena....)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#4 » 21:55:21, 20-08-2017
Det där är regulatorns beteckning, själva pumpdelen har en egen typskylt ganska högt upp på långsidan.
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
