Thunna skrev:Hej BGullb
En jordraket kanske är lösningen.
Den metoden är lite overkill. Eftersom jag redan har ett rakt hål och en grävare att dra med.
Det borde dessutom inte spåra ur, eftersom jag drar igenom istället för att skjuta igenom.
Skulle jag varit tvungen att göra ett hål från start, så skulle jag övervägt en Jordraket.
Men med tanke på hur marken ser ut med mycket sten, så är jag tveksam till att det skulle ha funkat.
Min tanke är ju närmast att du inte är utan vattenförsörjning under tiden du gör jobbet,
samtidigt kan ju risken vara att ett så gammalt rör går av när den ska dra en upprymmare som är ca 20mm större
än gamla röret. Det undantryckta materialet fungerar som en
klämma och måste ta vägen någonstans.
Sedan har troligen röret ett rostlager på utsidan som också skapar ett kraftigt motstånd.
En jordraket knackar det åtsidan medan ett konstant
tryck mot grus/sten inte har samma effekt.
Om röret ligger i mjuk skyddssand finns det kanske större möjlighet att dra igenom bulkokopplingen.
Jag kan alla språk utom grekiska.
Alla språk utom svenska och engelska är grekiska för mig.
Gullberg
