Tappar kraft och stannar vid belastning
17 inlägg • Sida 1 av 2
ToCA (trådstartaren)
#1 » 19:07:59, 19-08-2017
Gokväll!
Har problem med en Hanix H15B -98. Den går fint vid tomgång men tappar kraft och stannar vid belastning. Tidigare kunde jag köra ganska länge med den innan den tappade orken, kopplade då ihop det med att den blev varm men efter att monterat en tempmätare så kunde jag konstatera att så inte var fallet.
Problemet har blivit värre och nu tappar den orken nästan direkt jag startar den, slår jag av hydrauliken och försöker varva den så kan jag hålla igång den men annars stannar den.
Det är dubbla filter på den och de bytte jag tidigare idag och upptäckte att den verkar suga in luft, kan inte svara på om den gjort det tidigare men förhoppningsvis kan ju det och de gamla filtren vara boven i dramat.
Maskin avstängd, se nedan.
Med tändningen på, alltså pumpen på suger den in luft i filtret, se nedan.
Det jag hittar som jag tror kan vara en anledning till att den suger luft är anslutningen på filterhållaren, den mot tanken.
Hur ska den vara tätad, sitta fast, den sitter helt löst nu utan tätning ????
Eller är det helt enkelt den luft som finns i slangen som fyller en del av koppen?
Har testat igen att försöka luft men nu är det konstant luft i koppen även när den är avstängd.
ToCA
Maskin: MF 135 (såld)
Hanix 15b
Fiat 580DT
63an
#2 » 19:21:26, 19-08-2017
Hur fick du loss vinkeln? :coffee:
63an
#3 » 19:37:19, 19-08-2017
Upptäckte att den var lös när jag skulle känna så slangen satt ordentligt...
Antar att det inte är jättebra...
Men om det är det som varit problemet så känns det ju som en seger om man löser det så enkelt :smile:
ToCA
Hanix 15b
Fiat 580DT
63an
#4 » 19:56:06, 19-08-2017
Den där ska ju vara absolut tät! Finns de nån o-ring inne i fattningen eller? Verkar vara en midja på anslutningen eller är det Kinaprylar? Hur som hur fixar man den tät nu efter dieselsöl ett elände blir det att kunna möjligen limma med något härdande kanske :vissla:
63an
#5 » 20:05:53, 19-08-2017
Helt rätt, det är en midja på den, men för liten för en o-ring. Verkar varit limmad tidigare, rester av någon gul substans.
Kan ett luftläckage där ge de problem jag har med orkeslös motor?
ToCA
Hanix 15b
Fiat 580DT
63an
#6 » 20:34:55, 19-08-2017
Enda orsaken så långt, Är du bekväm med verktyg? Kanske finns gods att gänga å skaffa ny vinkel men verkar långsökt ändå i de där metallerna så avlägsna all diesel först sen chansa på kanske typ Aceton å söla på ordentligt på båda bitarna därefter nåt lim men de finns mycket att välja på som pallar för skakningar/vibrationer å i synnerhet diesel! Rugga lite på vinkeln så de finns fästyta! Är antagligen gjort nåt liknande förut å så kom du med stora labbar å bröt loss utan att veta! Jag skulle dessutom borra ett litet hål i kanten å passa in ett stift med lim då blir det 10-års garanti på jobbet :thumme:
63an
#7 » 20:41:11, 19-08-2017
Kanon! Tack för tipset! Min tanke var att byta hela hållaren om det var detta som ev. var orsaken till problemen. Men nu blev jag taggad till att laga så får vi se hur det går.
ToCA
Hanix 15b
Fiat 580DT
63an
#8 » 20:56:49, 19-08-2017
En liten sak men kanske dyr sen har du Maglo som skyddsängel han är Moderator för ditt distrikt :lmao:
63an
#9 » 23:18:30, 20-08-2017
Det händer ibland att inpressade nipplar i zink- eller aluminiumgjutgods lossnar. På 70-talet berodde många bilbränder på att slangnipplar i förgasare (i synnerhet Weber) och bensinpumpar släppte.
Det går bra att limma med tvåkomponents epoxylim, om man gör rent och avfettar EXTREMT noga först. Man kan gärna t ex tvätta med isopropanol eller låta delarna gå med i diskmaskinen innan limning. Epoxylim med lång torktid (16 timmar vid rumstemperatur, snabbare i ugn) håller bättre än snabbtorkande sorter.
Förmodligen skulle det också fungera med någon slags Loctite, t ex "cylindrisk fastsättning".
På min Take Job minigrävare sitter ett likadant bränslefilter, för något år sedan hade jag likartade bränsleproblem som visade sig bero på ett skräp (såg ut som en stor vaxpropp man har spolat ut ur örat, gråbrunt och ludet) som hade fastnat i 90° vinkeln på inkommande slangnippel till filtret.
qqq
#10 » 11:02:20, 21-08-2017
Berätta sedan hur det gick...
qqq
#11 » 08:47:53, 22-08-2017
Ok, tack för ytterligare input. Jag använde just Loctite för cylindrisk tätning. Gjorde rent med bromsrengöring och sedan torka med tryckluft, ett tips från en mek på jobbet. Det verkar fungera bra så långt men har bara provkört ca 10min. Tyckte dock att den inte gick riktigt rent men får återkomma när jag kört lite mer, ska se om jag kan lufta den igen också, kanske därför den inte gick 100%.
ToCA
Hanix 15b
Fiat 580DT
63an
#12 » 10:09:26, 22-08-2017
Simma lugnt största felet hoppas vi är avhjälpt så tuffa på ett tag å se om luftfickan ökar eller försvinner i synglaset. Visst skrev du filter? Om de där är bränslefilter då är slutet nära ska väl sitta någon större burk nånstans eller? :skriva2:
63an
#13 » 11:49:58, 22-08-2017
Sitter två filter detta heter tydligen förfilter, men det andra är inte större. Vet inte hur ett begagnat filter "ska" se ut med de jag bytte var inte fina.
ToCA
Hanix 15b
Fiat 580DT
#14 » 21:52:54, 27-08-2017
Har kört den drygt en timme och inga problem alls, går kanonfint.
ToCA
Hanix 15b
Fiat 580DT
krille123
#15 » 22:48:56, 08-09-2017
Hej Är också ägare av en Hanix H15b -98 och har exakt samma problem. Även min slanginfästning är trasig (men det är på det andra filtret)
Jag konstaterade igår att det var den elektriska dieselpumpen som sitter mellan filtren som hade gett upp. Den stannade helt då men gick igång efter att jag hade knackat på den. Men jag misstänker att den pumpar för dåligt ibland och då tappar maskinen orken. Beställde en ny idag http://www.ebay.com/itm/281592822664 bara att vänta och se om det löser problemet.
Har du fått din att gå riktigt nu och i så fall vad var problemet på din?
krille123
1 inlägg
