Glapp i hjulväxel
14 inlägg • Sida 1 av 1
Lasseatlas (trådstartaren)
#1 » 21:06:39, 21-08-2017
Har en ATLAS 1404 Hjulgrävare som jag upptäckte idag att höger framhjul glappade på när jag råkade lyfta den lite med skopan idag.
Tänkte direkt att oj, har hjulmuttrarna lossnat men icke.
Hissade maskinen och snurrade hjulet och märker då att typ hela navet / bromstrumman "vaggar" på axeln typ.
Någon som har varit med om liknande eller vet vad det kan vara för fel ?
Lagerpaj eller busaning eller nått ?
Tacksam för hjälp
Gävle
//Lasse
Lasseatlas
Maskin: ATLAS 1404 & Cat 910 80U
jörgen.ottosson
#2 » 22:37:51, 21-08-2017
Det är hjullagret (antingen behöver det justeras( och ev. smörjas) eller så bytas....
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#3 » 03:19:49, 22-08-2017
Vet du hur man lossar allt för att göra detta ?
Har letat film tex på youtube men inte hittat någon.
Är det svårt ?
Tack
Lasse
Lasseatlas
jörgen.ottosson
#4 » 06:13:42, 22-08-2017
Jag är ingen expert på atlas, men jag misstänker att den har navreduktion, och då brukar det betyda att man måste demontera den först för att komma åt att inspektera hjullagret. Om det är svår eller ej, för dig, kan jag inte uttala mig om efter som jag inte känner till dina kunskaper/erfarenheter..... :klia: .....men det är en del arbete att demontera en navreduktion (oavsett maskintyp) och du bör ha lite koll på vad du gör.
Du måste troligen demontera hjul och bromstrumma, för att sedan demontera navreduktionen från axeln (hel eller i delar, beroende på konstruktion) först då kommer du åt navet och hjullagret.
kan se ut något liknande (som princip):
(på bilden så är det troligen muttrarna "11" du vill komma åt för att lossa lagren"33?" till navet "32" ....så för att komma åt så måste det utanför demonteras först....)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#5 » 06:41:37, 22-08-2017
Är denna skiss från Atlas ?
Lasseatlas
mathiast
#6 » 17:27:51, 22-08-2017
Förmodligen klassikern att ringmuttern har spruckit eller lossnat,kör absolut inget mer innan du kollat upp detta.
Reparerat ett par sådana som släppt helt och det brukar landa på 85k då det mesta innuti blir förstört inkl navtrumpeten
mathiast
mathiast
#7 » 17:28:25, 22-08-2017
Nr11 på bilden
mathiast
mathiast
#8 » 17:29:57, 22-08-2017
Bilden är en gammal trumbromsad,gissar på att din ev har våta lamellbromsar och NAF axeln
mathiast
jörgen.ottosson
#9 » 17:41:13, 22-08-2017
Lasseatlas skrev:Är denna skiss från Atlas ?
Nej det är inte din maskin, och är det det så var det inte tänkt så.... det är en principbild på axel med navreduktion....
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#10 » 19:55:51, 24-08-2017
Japp, det var muttern som gängat upp sig.
Det enda som blivit skadat är muttern och lite av gängorna på axeln.
Lite filande på axeln och en ny mutter så är saken biff !
Frågan är då,,, VAR får man tag i en ny KM mutter ?
Tips någon......
Lasseatlas
mathiast
#11 » 20:16:14, 24-08-2017
Då hade du tur! Mutter kostar några hundra hos dom som säljer atlasdelar.
Stora problemet är att den ska dras med 1600nm och den ska även vara loctitad med hårdaste loctiten.
Rätt hylsa är ett måste!!
mathiast
#12 » 22:07:03, 24-08-2017
Förslag på säljare av atlasdelar i närheten av <Gävle ?
Lasseatlas
mathiast
#13 » 22:11:42, 24-08-2017
Ring sundals i karlstad så kan dom nog lotsa vidare
mathiast
CountyBruff
#14 » 22:17:55, 24-08-2017
Richards Reservdelar AB Karlstad
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
Användare som besöker denna kategori: Tracdoc och 5 gäster
