Nu har jag kollat lite på min ... Jag har också den ventilen du haft isär..
-Men det är den här längre bak, som du skall titta på...
Den ligger där under ena slangen..
Här finns en med lite grövre anslutningar. Kan man få tag på dokumentation och komplett schema på den här järnladyn månntro? Och i så fall var får man tag på det? . Skulle vara intressant att försöka förstå mer hur allt fungerar från spak till rörelse och samtidigt kanske förstå vad som kan fela ihop med andra komponenter som i mitt fall tiltkolven och svängbromsen.Hansborg skrev:Nej inte den!
Den sitter 45 grader snett ner till vänster bakom den svartaste slangen sitter den, exakt samma som du haft isär tidigare!
Jag har inte själv hundra koll på hur detta hänger ihop, därav min försiktighet!
Hursomhällst.. denna ventil skall vara ca: 6 bar utsläpp, vilket i sin tur öppnar de låsta funktionerna som sväng, tillt låset, kanske även växelådan.
Det är väl bara bromsfunktioner som tillåts fungera vid lägre tryck helt enkelt!
Lind1977 skrev:Här finns en med lite grövre anslutningar. Kan man få tag på dokumentation och komplett schema på den här järnladyn månntro? Och i så fall var får man tag på det? . Skulle vara intressant att försöka förstå mer hur allt fungerar från spak till rörelse och samtidigt kanske förstå vad som kan fela ihop med andra komponenter som i mitt fall tiltkolven och svängbromsen.
Min pappa är vid maskinen och har letat fann denna ungefär där det borde vara.
Behöver ta bort en del hållare buntband mm från slangarna först..
Mvh Andreas, tack igen för engagemanget
Skickat från min ONEPLUS A3003 via Tapatalk
Användare som besöker denna kategori: Hymas 89 och 14 gäster
