Atlas 1404 tilt lyder ej & kan ej snurra
39 inlägg • Sida 1 av 3
Lind1977 (trådstartaren)
#1 » 12:52:05, 25-08-2017
Hej, har en gammal maskin från 91 som jag skulle kunna skriva en roman om besvärligheter med att få motorn under kontroll. Denna miljö diesel mm. Eller snarare reparatörer som tar med sig delar hem och sedan blir liggande i ett år. Så maskinen har stått mest under tak men still i 2 år. :(
Nu när motorn är igång så kan jag inte vrida tornet, drar jag vänster spak åt höger eller vänster är det som om pedalen skulle vara i låst läge. Renoverade packningar a i pedalen men det hjälpte inte. Kanske någon vet vad som brukar fastna på denna lpsanordning/broms?
Sedan är det rotat på den och en tiltkolv. Rotation reglerar jag med joysticken till höger. Med knapparna får jag den att rotera åt ena eller andra hållet.
Om jag samtidigt håller inne en knapp på vänster joystick så ska tiltkolven regleras in eller ut beroende på om jag trycker höger eller vänster knapp på den högra joysticken.
Relät slår och jag hör att ett relä slår när jag trycker in den knappen på vänstra joysticken.
Mätte framme vid änden på bomen där det sitter en kontakt med 3 stift 0 eller 25v beroende på vilken knapp på höger joystick som trycks in. Ovanpå rotatorn sitter en typ av styrd ventil dit slangarna från tiltkolv och rotatorn går. Ska se om jag kan fixa några bilder. Kanske också något som brukar fastna efter långt stillastående?
Mvh Andreas, trevlig helg!
Skickat från min ONEPLUS A3003 via Tapatalk
Lind1977
Maskin: Atlas 1404 -91
andreas_kalmar
#2 » 10:27:53, 02-10-2017
Svängbroms på den va kanske har kärvat
Skickat från min SM-G390F via Tapatalk
andreas_kalmar
#3 » 14:14:31, 02-10-2017
Tack, ja. Har spårat det till bromsen. Tryckluften kan ändra läge när den frikopplas men har försökt lossa bromshuven som sitter som berget. Ska låna en avdragare, kanske kan gå lite bättre :/
Lind1977
Martin_N
#4 » 20:48:50, 02-10-2017
Sök efter denna tråd innan du ger deg på den med avdragare: Demontering av svängbromsens bromstrumma
Lyckades inte bifoga en länk
Martin_N
#5 » 00:13:54, 03-10-2017
Slå försiktigt men ändå bestämt med en slägghammare runt trumman med bromsen släppt, att försöka dra bort trumman med fastrostade backar brukar inte vara fördelaktigt. Och det brukar släppa efter ganska begränsad mängd våld.
Framtiden var bättre förr..
#6 » 06:39:50, 03-10-2017
Martin_N skrev:Sök efter denna tråd innan du ger deg på den med avdragare: Demontering av svängbromsens bromstrumma
Vi har försökt komma åt med en kofot runt själva trumman som sedan skarva dessa med ett järnspett (kraftigt rör som skarv) för att försöka rubba men det hände ingenting. Svårt att komma åt (som vanligt) :) armen för själva bromsen har vi försökt trycka så långt det går åt det öppna läget. Tror jag har en bild på bromsen. Ska lossa lite slangar. Den grönaktiga burken är bromsen. Bild
Lind1977
#7 » 06:45:51, 03-10-2017
Turbodiesel skrev:Slå försiktigt men ändå bestämt med en slägghammare runt trumman med bromsen släppt, att försöka dra bort trumman med fastrostade backar brukar inte vara fördelaktigt. Och det brukar släppa efter ganska begränsad mängd våld.
Ska se om jag lyckas till helgen med att bända och slå runt samtidigt. Råkade snubbla o bröt nog något revben igår.
Kommer inte åt något undertill, då bromsen sitter ovanpå sväng "motorn", den lilla klena armen som sticker ut, tål den lite kraftigare övertalning eller är det en mer finkänslig mekanism. (speciellt nu när troligen backarna rostat fast)
Lind1977
#8 » 07:11:27, 03-10-2017
Här är ett par bilder till, försökte använda mobilen för att se underifrån.
https://youtu.be/CyqDQhq7_kY
Lind1977
Martin_N
#9 » 08:13:41, 03-10-2017
Om det är samma typ av broms som på 1202D -80 kan du dra hur mycket som helst den sätter sig bara hårdare. Och enligt bilderna ser det ut att vara det.
Man skall lyfta något på trumman och sedan försiktigt slå ner axeln.
Har gjort samma misstag själv.
Martin_N
hobbymekk
#10 » 20:11:54, 03-10-2017
Har backarna rostat fast i trumman borde det hjälpa att värma trumman med tex en fet gasolbrännare, då börjar ju allt röra på sig och ändra form och storlek.
hobbymekk
Maskin: JCB 803 -94
Huddig 960 -96
Valmet 405
#11 » 15:29:05, 07-10-2017
Tack för goda tips! Nu fick vi äntligen loss den. Med 2 kofötter och lite hjälp av en avdragare men mest kofötter och mindre slägga kom den loss!
Allt ser fräscht ut så förstår inte riktigt vad som fastnat men ska montera tillbaka och provköra utan att montera själva trumman först. Bild
Lind1977
Martin_N
#12 » 16:32:55, 07-10-2017
Du vet om att det är negativ bromsverkan på den. Dvs den behöver ca 6-7 bar för att släppa.
Kolla tryckluftcylindern, den brukade kärva på min efter längre tids stillestånd. Men var försiktig när du tar isär den det sitter en ganska stark fjäder i den.
Martin_N
#13 » 16:42:16, 07-10-2017
Ja utan tryck fungerar ju varken bromsarna till hjulen eller något annat, ska se om vi kan få hjälp med en slang som rök av i arbetet med att lossa trumman. Sedan ska jag se hur stark cylindern är, det vi testade förut var att köra cylindern lös och då reagerade den som den skulle fast vet ju inte vilken kraft som krävs, fjädrarna är ju ganska hårda.
Gamla maskiner kräver en del kärlek ;)
Denna behållare för alkohol till luftsystemet följde med maskinen lös. En luftslang ligger lös och strypt men någon som har en likadan? Eller sett vart den kan sitta och vilka slangar som ska anslutas?
Dags att såga bort det gamla trasiga slangen. Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171007/1c4fab70fb07714db07ac6f608bdfc3f.jpg
Lind1977
#14 » 18:47:02, 07-10-2017
Haha, ja där Martin!
Jag plockade isär cylindern och där i låg fjädern. Snyggt och prydligt, men! Utseende är inte allt. Tyckte att den måste fungera som en fjäder och såg kanten mellan brickan och "röret".
Första bilden..
Sedan sa det fjopp och fjädern blev minst dubbelt så lång! Fram med lite sandpapper och smörjfett. Sedan är frågan hur de ska komma ihop igen, men det får bli imorgon! :) skönt att ha hittat ett tydligt fel!
Lind1977
#15 » 18:48:19, 07-10-2017
I framtiden om det händer mig eller någon annan kanske det räcker att sätta en skruvmejsel mot kanten och med hammare reta brickan lite tills fjädern sprätter till!
Lind1977
Användare som besöker denna kategori: Nickel och 10 gäster
