Uppdatering på vad som skett under dagen och gårdagen. Tyvärr tillbaka till ruta ett.
Har testat cylindern till en vanlig
kompressor och den arbetar som den ska. Hade även isär den en extra gång i jakt på något som kunde vara fel med oringen.
Mycket
tryck före reduceringen och T kopplingen med en mindre
slang ansluten på sidan. Denna
T-koppling var en aning böjd men jag tittade igenom den helt fria luftvägar mellan källan och slangen till pedalen.
Konstruerade en liten mätare på en teyckluftsreducering och T kopplingarna före reduceringen ligger samma tryck som visas i hytten. Vid pedalen och vid cylindern är det bara ca 2 bar.
Plockade isär reduceringen membranet såg fint ut, en liten
fjäder och en plastbit som inte var helt rund. (såg precis ut som hansborgs lite smuts fanns det på inkommande
luft torkade bordet det innan jag monterade ihop allt.
Fortfarande samma situation.. Justerade skruven på reduceringen 3 varv åt ena hållet utan någon skillnad skruvade jag tillbaka igen.
I brist på annat prövade jag att skarva ihop och koppla förbi reduceringen helt och hållet. Nu måste det bli blåsa av det! Men till min förvåning var det lika dåligt tryck. Tycker det verkar helt omöjligt och får låta maskinen vinna innan man helt förlorar förståndet
Bifogar lite bilder på dagens
felsökning. Konstigt att alla anslutningar var så lätta att skruva isär och ihop igen.
Skickat från min ONEPLUS A3003 via
Tapatalk
