atlas/atila 1202 inköpt
27 inlägg • Sida 1 av 2
jonnordvall (trådstartaren)
#1 » 22:11:46, 06-09-2017
För ett år sedan tittade jag på en atlas 1202 och blev sådär barnsligt förtjust i den. Lånade hem instruktionsbok och fick nr till förra ägaren då säljaren bara kört hem den och parkerat den i ett år.
Förra ägaren visade sig vara en bekant till min familj och efter att ha snackat med honom bestämde jag mig för affär.
Dagen efter ringer säljaren och säger att han sålt maskinen kvällen innan direkt efter att jag varit där och kollat så affären gick i stöpet. Velade länge om att det kanske var det bästa, att det inte blev någon affär. Men kände samtidigt mig besviken på förlusten:)
För några dagar sedan kom samma maskin ut på annons igen, hade används lite men mest stått så nu skulle den säljas igen.
Avståndet var nu längre men priset lite lägre.
Fixade en frakt med lastbil och redan idag dagen efter så blev den hämtad. Hade hoppats på den här eller nästa vecka men det var tydligen snabba ryck:)
Har aldrig någonsin spakat en grävare av något slag så det här blir mkt att försöka lära sig!
Bara att starta den och köra av flaket gick bra men allt är som sagt helt nytt. Som jag läst tidigare på forumet så kändes det väldigt konstigt att svänga ratten åt fel hål........
Ny är däremot inte maskinen! Årsmodell 73 och i rätt dåligt skick..
kolven till skopan läcker, Skopan sitter rejält glappt, däcken är rätt dåliga men dugliga. Vad värre är att den driver bara på bakre axeln och den går bara på lågfart. Lågfarten kan jag leva med om den inte går att ordna
men fyrhjulsdriften vore ju fint att ha....
slänger in bilden från annonsen och en dålig bild då den lastades av på gården.
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
#2 » 22:13:48, 06-09-2017
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
magirus
#3 » 22:16:48, 06-09-2017
En tråd!!! :hurra:
magirus
#4 » 22:24:40, 06-09-2017
Haha. Jo det blev en liten presentation av maskinen bara.
Lär inte hända så mkt med den på ett tag, har annat prioriterat men ska väl försöka testa att gräva med den iaf. Har ju ingen verkstad heller så något vinterskruvande blir det inte..
Givetvis kom det ut fyra massiva twinhjul med fälg på blocket i min närhet just ikväll. Skulle ju sitta mumma men tror jag får stå över då det kostar lite häftigt:/
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
magirus
#5 » 22:26:07, 06-09-2017
Hursom, GRATTIS Jon!! :thummar:
Leksaker kan man aldrig ha för många av!!! :cool:
magirus
#6 » 16:40:42, 08-09-2017
Sådär ja. Nu har jag sett maskinen i dagsljus och inser att jag verkligen har köpt en maskin med slängskopa...
Cylindern till skopan läcker. Ingen panik.
Motorn går lika fint som jag tyckte förr.
Luften ligger på maxtryck och avlastningen fungerar.inga ovälkomna pys och läckage.
Säkningen av bommen går på tok för fort. (Svårdoserad).
Maskinen skulle ha fungerande bromsar på tre hjul men den rullat ändå framåt då jag tar ett grävtag så det ger jag inte mkt för. Ett broms rör till ett hjul är dock bortkopplad och pluggat med ett veck så jag vet inte ens om det finns broms vätska eller om det går på hydralolja?
Sedan är pedalen som ska ge mer flöde på hydraliken borta men det visste jag ju.
Finns ett reglage som påverkar luften som ska ge hög och låg med det pyser bara till och ger ingen skillnad i hastighet. Farten är låååååg. Tog mig 15 minuter att komma från täktkanten där jag provgrävde upp till gården! Vad kan det vara, ca 200 meter eller så:)
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
Bengt Erik Eriksson
#7 » 18:09:18, 08-09-2017
Grattis!
vet du vad som felar med fyrhjulsdriften? Fick en känsla av att det kan vara en drivaxel från diff till nav som gått av om det inte är något annat synligt som kardanen tex. det är ju bara att lossa bultarna runt navcentrum när du ska skruva med det. felsökning borde gå att göra med upplyft axel och snurra på hjulen och spana på kardan om den inte tenderar att röra sig när du snurrar på ett av hjulen
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#8 » 18:15:57, 08-09-2017
Det vanligaste felet på atlas 4WD är att medbringaren på fördelningslådan blir ren på splines (laga eller plocka bort kardanen innan du tappar den), och det vanligaste när det gäller hög/låg är luftfel. Dock vet jag inte om denna maskin har helmekanisk väg/terrängväxel som ska manövreras med ett spett genom golvet.
Ta gärna många bilder på allt mellan himmel & helv%te..
Framtiden var bättre förr..
#9 » 18:57:44, 08-09-2017
Bilder kommer när min telefon antingen blivit fixad eller jag köpt ny....
Ang fyrkrafset så snurrar Kardanen även med upplyft framaxel. Borde tyda på haveri i själva hjulaxeln?
Känner mig verkligen novis då jag knappt ens tittat på en grävmaskin på nära håll..:)
sitter en spak på höger vägg som det står höj och låg på. Vrider jag den så pyser det till någonstans, men ingen skillnad i hastighet.. svårt att höra vart det pyser innan man fått en hjälpande hand då det inte går att nå spaken från där man vill lyssna.
Väg/terräng spak finns under stolen, luft ventil av något slag.
Så något mystiskt med luften är det!
Är bara så oländigt att se och följa luftrören. Vet inte riktigt vart dom ska gå heller. Den för väg terräng går väl till någon fördelningslåda? Står att den ej får manövreras under drift iaf.
Ska sitta en pedal till höger som kopplar ihop pumparna och ger högre flöde men den pedalen är som sagt borta. 8ch inte sitter det några rester där under heller i form av rör eller liknande...
kul med svar i tråden!:)
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
#10 » 17:53:05, 09-09-2017
En kompis kom förbi idag och skulle titta på maskinen. Nyfiken bara.
Och då kollade vi under vid fördelningslådan då vi vippade på spaken i hytten därnere står terräng/väg.
Och en kolv rörde faktiskt på sig där nere! Om än väldigt lite. Med lite hjälp på traven så rörde den sig mera. Så mkt att den kom i något slags mellanläge och maskinen inte rörde sig alls. Efter lite mer motion så rörde den sig ännu mer! Och vips så gick maskinen riktigt fort! Hmm... men den är svag så en liten uppförsbacke klarade den inte utan då måste den gå i terrängläge igen och sedan vill den inte hoppa inuti lite övertalning från hammare eller brytspett igen.
Men nu vet jag ju iaf att själva växlingen fungerar men inte riktigt varför inte luftkolven rör sig tillräckligt mkt.
Sitter en smörjnippel där på hävarmen som kanske inte fått fett på länge eftersom dom två sista ägarna sagt att högen inte funkar..
skulle man kunna skruva loss nippeln och sedan spruta in lite rostlösare eller liknande där tror ni? Sedan motionera och se om det går lättare?
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
ja-bond77
#11 » 18:09:53, 09-09-2017
Det går inte i fett som det är nu? Du kan väl börja med att borra ur smörjkanalen så långt du når, om det går. Ser inte riktigt nippan på bilden... kanske en tvättning på G?
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#12 » 18:19:39, 09-09-2017
Har inte testat trycka i fett.. nippeln sitter kl 10 kanske kl 11 om man tänker det som en klocka.
Tvättade hela maskinen idag faktiskt men den här delen sitter lite dumt till...
Tänkte att man kanske kunde spruta in någon mer rengörande/lösande där och sedan motionera och sedan spruta in fett igen?
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
#13 » 22:43:23, 09-09-2017
Det är något märkligt med de där gamla atila, de väcker ett enormt ha begär... vet dock inte vad jag ska ha en till bara...
#14 » 08:27:27, 10-09-2017
Dom gör ju det. Den här har blivit kvar ett år hos vardera av dom tre tidigare ägarna och innan dess har den stått "läänge" oanvänd.
Men den första av dom tre ägarna hade iaf grävt en eller ett par avlopp, en källare, rivit ett bussgarage i trä och dikat på ett ställe så han använde den iaf under året han hade den:) dom andra två verkar bara testat den typ. Och sedan sålt. Kanske inget bra tecken....:)
men habegär väcker dom! Speciellt den här som så liten!
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
Martin.Eriksson
#15 » 09:02:15, 10-09-2017
När du skrev rev bussgarage ramla poletten ner.. :mrgreen:
Har ju sett den där många gånger förr ju..
Film på den har ja å..
https://www.youtube.com/watch?v=tdzh_sMMpro
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
