Poclain 60 Hjulgrävare!
22 inlägg • Sida 2 av 2
ac tc
#16 » 11:59:35, 12-10-2017
Inte funderat på att hänga gripen i en vanlig rotator? ( som en timmer kran )
- inte så dyra
- skonar gripen från brytkrafter
- du kan snurra bäst du vill
ac tc
Maskin: ford 4000
Kotten (trådstartaren)
#17 » 16:38:09, 12-10-2017
Jo tänkte ha möjlighet att använda båda, men vill ha fäste på ändå så den är lite mer användbar :smile: så b18 fäste med hål i mitten av plattan(om det inte avråds?) där man kan koppla rotator, tror jag får mer jag kan använda den till då
"Allt du gör med skyffel och spade gör du fel" - okänd
Kotten
Maskin: Deutz D10006 -74
Poclain 60PL -83
#18 » 18:41:48, 21-10-2017
Nu har jag varit igång igen! Är mycket annat på gång nu, men när grannen behöver hjälp av maskinist så finns det tid! :smile:
Körde hem ett lass gödsel åt henne i onsdags, stod sen och högtryckstvättade koskit från flaket i mörkret innan jag målade svetsarna på de nya flaklåsen till vagnen. Idag blev det att rulla dit med grävaren och peta runt lite då gräsmattan skulle jämnas ut med lite jord, sen skulle resterande 13 ton blandas med gödseln och spridas ut för en ny rabatt. Gräsmattan var extremt vattensjuk, så det blir nog att gräva damm till våren! Stod på några rejäla plank, sen när man skulle en extra liten bit var det att snabbt dra hem för att skruva ihop provisoriska körplåtar, syns inte på bilden men maskinen sjönk iaf inte! :grin:
Medans jag höll på och jämnade ut jorden tog hon en bild på mig, eller rättare sagt maskinen!
Slutresultat! Hon var nöjd och då är jag också det, kom ihåg att jag inte är arbetar som maskinist så detta är bra för mig :smile:
Detta blev dagens stora arbete, alltid kul att hjälpa till :thumme: Kommer mer från mig när projekt grip,mm är igång!
Kotten
Poclain 60PL -83
#19 » 18:11:05, 25-11-2017
Nu är det dags för uppdatering!
Sen senast har det bara varit blött så har inte kunnat gräva för att maskinen troligen skulle satt sig, men den har fått agera kran och lite sånt, så den står inte bara! :smile:
Nu återstår bara lite småsaker innan den får vila inför vintern. Nästa år hoppas jag bygga något skjul den kan få stå under, speciellt eftersom den stått inne de senaste 15 eller något åren.
Har också något nytt att visa, har asat hem en skogsvagn som jag tänkt bygga flakmodul på och sen dra efter grävaren! Alla hjulare måste ju ha en liten vagn efter! :grin:
Var ganska smutsig så jag tog fram högtryckstvätten och piskan och körde ett tag på den
Det blev som en helt ny vagn! Var faktiskt förvånad över vad fin vagn jag fått i delbetalning för 17 mils traktorkörning förra helgen :insomnia: :hurra: Här är några fler bilder!
Planen nu blir att rulla in den i verkstaden i vinter, sen byta till hitchögla och helt enkelt börja bygga någon ram jag kan lyfta på ovanpå och låsa fast på chassit.
Blir alltid mindre än man tänkt sig när man väl sitter och skriver, men här är iallafall mina planer nu :grin:
Kotten
Poclain 60PL -83
Andy80
#20 » 11:43:18, 07-01-2018
Fin maskin du skaffat dig. Min farbror hade en Poclain 75B förrut. Provade den vid några tillfällen. Den gick väldigt fint i hydrauliken måste jag säga,trots att det var en rätt gammal maskin. Den hade dock problem med att kopplingen inte funkade som den skulle, vilket gjorde att den var svår att växla med. Samt att bomkolven läkte. Rätt höga hydraultryck på de där vad jag förstår. Funkar allt på din maskin som det ska?
Andy80
Maskin: Hymac 580B
#21 » 20:20:16, 07-01-2018
Vad kul Andy! :grin: Ja vad jag märkt än så länge så är det inga nämnvärda problem eller ens läckage, har dock inte testat att hjula längre sträckor eller högre hastigheter men ser inget som verkar tyda på problem. Funkar väldigt bra att gräva med! Har inte kört någon nyare maskin innan förutom en minigrävare vi hade men med lite gas och koncentration blir det mjuka snabba rörelser och grävningen går smidigt. Hydraultrycket är högt ja (ca 350-400bar), så när jag sätter igång med att bygga om gripen så får jag kolla mer om extrahydrauliken är tryckbegränsad eller om man får montera något sånt själv.
:off_topic: Följer också ditt Hymac projekt, du gör ett bra jobb! Fortsätt så! :grin:
Kotten
Poclain 60PL -83
Andy80
#22 » 20:43:12, 07-01-2018
Tack! Roligt med fler projekt att följa :) Härligt att den funkar bra för dig, lämplig storlek på de där!
Andy80
Maskin: Hymac 580B
Användare som besöker denna kategori: Mauritz Lahti, Sjöling och 3 gäster
Vikabacken
Bobcat
glappfri.nu
ME
Koneita
Nordicc
XLKLäder
