Jimmy Nilsson skrev:Mindre flakbärgare kommer ju in där. Blocka winshen tillräckligt många ggr så åker den på varesig den vill eller ej. Du skrev att den gick runt men fastnade på samma ställe. Det låter ju som att en
ventil fastnat i öppet läge. Lyft ventilkåpan och titta. Känns som där är två val. Ta dit maskiner som kan släpa,lyfta,el bära ut den eller fixa felet på plats.
Japp, jag skrev det i första inlägget:
"En Iveco-bärgare eller liten
lastväxlare kan säkert ta sig in men vet inte om den kan lasta 3,5 ton."
Sedan ska skiten av också.
Tänkte åka dit i morgon, torsdag, igen och ta med mer verktyg så får vi se om jag kan känna lite mer på motorn.
Lyfta av ventilkåpan och flytta på kylaren (bara det lär ta en halv dag) så jag kan få dit en
hylsa och långt skaft, försöka snurra och se vad som händer. Eller inte händer.
Att laga motorn på plats kan vara ett alternativ men att lyfta ur/byta motor på plats gör i alla fall inte jag. Och jag tror inte någon verkstad gör det heller.
