Flytta minigrävare med skuren motor
81 inlägg • Sida 1 av 6
Goran2000 (trådstartaren)
#1 » 20:17:52, 28-09-2017
Än så länge är det hypotetiskt men risken finns att jag blir inblandad.
Vad finns det för sätt att förflytta en 3,5 tons minigrävare 50-100 meter, fram till en vettig väg.
Står på en villatomt med taskig infart, smal och svängd och troligtvis inte avsedd för tyngre fordon.
Motorn sitter fast, enligt uppgift. Reparation på plats är uteslutet, maskinen skall bort.
En Iveco-bärgare eller liten lastväxlare kan säkert ta sig in men vet inte om den kan lasta 3,5 ton.
Och hur får man upp maskinen på flaket? Koppla loss hydraulslangar? Hur mycket olja rinner det ut? Lär inte vara populärt.
Finns det möjlighet att koppla in ett externt hydraulaggregat, rent principiellt, alltså?
Bara för att kunna höja skopan något och köra i snigelfart.
Vad behövs för effekt i så fall?
Någon här har säkert gjort detta.
Tacksam för input och idéer.
Goran2000
Maskin: Takeuchi TB035
#2 » 20:37:36, 28-09-2017
I princip skulle det kunna gå att koppla in ett externt hydraulaggregat under vissa förutsättningar. Men det beror såklart på hur just den här minigrävarens hydraulsystem är uppbyggt. Enklast är det såklart om den har en enda hydraulpump som hela tiden levererar konstant flöde, skulle det däremot vara separata pumpar med variabelt deplacement för olika funktioner så kan det bli mer besvärligt.
Tala gärna om fabrikat och modell på grävaren, så finns det säkert specialister på aktuellt märke som kan komma med mer specifika råd.
#3 » 20:50:28, 28-09-2017
Det bör vara en TakeJob TB135, runda slängar 20 år gammal.
Har laddat ner det som finns här men inte hunnit kolla något.
Åker troligen och tittar på den nästa vecka.
Goran2000
Martin.Eriksson
#4 » 21:04:20, 28-09-2017
Går de inte åka in med en L70 L90 å bära ut den då bara?
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#5 » 22:10:35, 28-09-2017
Kanske, men då ska man ha dit en sådan + en lastbil.
Sedan vet jag inte hur bred en L70/90 är....
Goran2000
Martin.Eriksson
#6 » 22:15:17, 28-09-2017
En L90D är 2.5 meter bred..
Martin.Eriksson
#7 » 22:38:13, 28-09-2017
Tänkbart alternativ.
Får mäta och kolla nästa vecka.
Goran2000
#8 » 10:26:56, 04-10-2017
Varit och kollat lite på maskinen. Det är en Takeuchi TB035, alltså sen 90-talare om jag fattat det hela rätt.
Motorn bör då vara Yanmar 3TN84TL-RTBY, en 3-cylindrig diesel på 1,4L och 33,5hk.
Den har tydligen fungerat i våras, stått oanvänd tills nu då den inte startar.
Fick, med lite besvär, en lednyckel på muttern till remskivan och lyckades "backa" motorn lite, och kan man rubba vevaxeln med en lednyckel så sitter den inte helt fast, i alla fall.
Drar jag motorn framåt igen så tar det stopp vid samma ställe.
Funderar på om det kan ligga diesel i förbränningsrummen efter taskiga startförsök, men det kan ju givetvis vara nåt helt annat, även hydraulpumpen.
Hade det varit någon annan typ av motor kunde man ta ut tändstift/glödstift för att se om den går runt utan kompression, men hur gör man med en sådan här?
Maskinen står ungefär 50m in från vettig väg.
Infarten till huset är inget kul. Första 25m är det rakt och ung 3,5m brett.
Sedan är det en 45 graders knix samtidigt som den smalnar av till 2,25m.
Några idéer?
Goran2000
#9 » 10:32:18, 04-10-2017
Dra ut den med liten traktor. Lägg nåt runt under, tex stockar i lagom diameter
Spela ihop aggregatet så det inte skrapar i, eller lägg stocka under skopan oxå. Eller ställ den på en bilkärra
Björn.O
#10 » 10:56:47, 04-10-2017
En bodbil med rejäl kran borde kunna lyfta ut den smidigt om den bara kommer fram till typ 10-15 m från maskinen.
Björn.O
Maskin: Volvo BM L70 -90
Volvo BM 4500 -83
Clark 75B -81
Hydrema M1100C
Scania P92 lvx
Scania R143 lvx
Bandvagn 271 (Iller B-100)
#11 » 10:59:11, 04-10-2017
Det är svag nerförsbacke, så det är ju både för och nackdel.
En annan dum grej är att maskinen står svängd, kanske 15-20 grader och bommen också svängd, ytterligare 30 grader.
Har väl parkerat den så för att den inte ska stå i vägen.
Kan ju ta dit en annan maskin och gräva ett djupt hål........ :idee3:
Goran2000
#12 » 11:03:45, 04-10-2017
Björn.O skrev:En bodbil med rejäl kran borde kunna lyfta ut den smidigt om den bara kommer fram till typ 10-15 m från maskinen.
Det var min första tanke tills jag fick veta var maskinen stod nånstans.
Kommer inte så nära, räkna med minst 25m.
Då går kranen ut i ung 45 graders vinkel från bilen.
Och det finns ingen plats för att fälla ut stödben.
Goran2000
#13 » 11:08:45, 04-10-2017
torbjorn_forsman skrev:I princip skulle det kunna gå att koppla in ett externt hydraulaggregat under vissa förutsättningar. Men det beror såklart på hur just den här minigrävarens hydraulsystem är uppbyggt. Enklast är det såklart om den har en enda hydraulpump som hela tiden levererar konstant flöde, skulle det däremot vara separata pumpar med variabelt deplacement för olika funktioner så kan det bli mer besvärligt.
Antingen koppla in traktorhydraulik rätt vid motorerna eller vid pumparna. Fann en broschyr som säger att det är dubbelpump på den maskinen, dubbelpump på en så liten maskin brukar innebära open center hydraulik.
Alt 1) Koppla motorernas A och B portar till en hydraulikuttagen på en traktor. Kör långsamt framför med traktorn, kör minigrävaren med spakarna inifrån traktorn.
Alt 2) Är det dubbelpump så går garanterat en pump till varje band så ska man koppla in sig den vägen så får man antingen använda två traktoruttag eller en T-koppling. Använder man T-koppling så blir styrningen på minigrävaren lite muppig eftersom man måste köra bägge larverna samtidigt. Kör man bara en larv går oljan till tank via andra larvventilens open center kanal.
Kanske en kul lösning, kanske ett omständigt helvete med slangar som inte går att komma åt och övergångsnipplar som inte går att få tag på.
#14 » 11:24:21, 04-10-2017
Att koppla in någon extern hydraulpump var min andra tanke, men det verkar vara 3 pumpar på denna.
Hade hoppats att det gick att köra med en men det behövs tydligen två.
Goran2000
#15 » 11:28:15, 04-10-2017
Eller släpa in ett maskinflak mha en hjullastare sen försöka tråckla på den där mha densamma.
Sen släpa ut flaket så långt att en lastbil kan få tag i det.
Lite bilder på den trånga passagen kanske?
Användare som besöker denna kategori: håkanj och 14 gäster
