Flytta minigrävare med skuren motor
81 inlägg • Sida 6 av 6
Ove.G
#76 » 22:44:55, 04-01-2018
Hur har det gått?
Du har väl provstartat.
Ove.G
Maskin: Volvo bm 500 Carraro3800 + 15 maskiner för grönyteskötsel
Goran2000 (trådstartaren)
#77 » 00:24:11, 05-01-2018
Jomenvisst :grin:
Har ju faktiskt varit hyfsat väder med tanke på årstiden.
Tappade ur motoroljan och där var en hel del vatten.
Å andra sidan var kylsystemet så gott som tomt.
Hmmmm......
Nåväl, lossade hydraulpumpen och vinklade undan den (vilket är rätt knöligt om slangarna sitter kvar) så att det gick att ta bort svänghjulskåpan.
Då kunde man skruva i tre M12-bultar i svänghjulet och dra runt motorn med ett spett.
Tog även bort ventilkåpan så att man kunde se om ventilerna rörde sig som dom skulle.
När jag såg att motorn gick att dra runt så hällde jag på ny motorolja.
Drog väl runt ungefär 20 varv manuellt.
Kopplade in batteriet igen men startmotorn orkade inte dra runt.
Kopplade in ett extra batteri med startkablar och då rörde sig maskineriet ibland.
Startförsök, vila lite, startförsök, vila lite .....
Höll på så här nästan en timma, isoleringen på startkablarna smälte men till slut hostade motorn igång. :buga:
Rök som s*t*n och lät lite mysko, men den gick.
Lät den gå en timma medan jag fyllde på 4 liter kylarvätska (systemet ska rymma 5 liter).
Stängde av och provade att starta med ett batteri.
Icke, fortfarande trögt men med extra batteri så startade den.
Nå, nu går fanskapet i alla fall så då återmonterar jag allting, så jag kan räta upp bommen och vända maskinen så jag slipper ha plogen i vägen.
Sedan fick den stå i några dagar innan jag skulle titta på den igen.
Hoppade in i maskinen och hann knappt sätta i nyckeln innan motorn hoppade igång hur snällt som helst, utan extrabatteri.
Spinner som en katt :cool:
Dock läcker den kylarvätska, men inte in i motorn verkar det som.
Det droppar däremot ut på marken, så jag får leta lite var det kommer ifrån.
Så långt har jag kommit nu, hoppas kunna hitta kylarläckaget men sedan får den stå fram till våren då den ska få sig en storservice.
God fortsättning på er :grin:
Goran2000
Maskin: Takeuchi TB035
Ove.G
#78 » 10:36:10, 05-01-2018
Bra jobbat, god fortsättning.
Ove.G
#79 » 11:24:59, 05-01-2018
Vågar man gissa att motorn värmenypt då den läcker kylarvätska?
#80 » 11:32:26, 05-01-2018
Värmenypt? Ingen aning, det går nog aldrig att få reda på orsaken till att den satt fast.
Om den saknade kylarvätska när den parkerades vet man inte heller.
Goran2000
bonnen513
#81 » 15:37:33, 05-01-2018
just detta att den gick så tungt i början tyder väl på att det skurit nånstans
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
