stefansmark skrev:Det går mest troligt inte att vrida runt maskinen på svängen med mindre än att du lägger på hydraultryck på svängmotorn, jag tror där sitter en broms som slår i när du släpper spaken.
Det går inte heller att släpa maskinen och tro att larven snurrar med för att du håller i larvspakarna, jag tror att det sitter en broms i larvmotorn också.
Jag har haft en TB045 som gick tungt på starten något fruktansvärt, jag bytte ut startmotorn men det blev inte bättre.
Nytt batteri och nya kablar gjorde inte heller det någon större skillnad.
Problemet var dålig jord, när jag gjorde en fuling och kopplade 2,5 kvadrats kabel mellan jordanslutningen på startmotorn och skruvarna som går igenom bakstycket på startmotorn så small den igång mycket lättare.
Om du har fräscht batteri så kan du be någon provstarta, kryp under maskinen och se hur det ser ut kring startmotorn.
Går den inte igång så skulle jag som andra tipsat om lyft upp den lite med en mindre hjullastare, rullat under en hjulaxel och dragit ut den. Klart.
kimmen skrev:Jag tror att motorn inte sitter fast, det är något annat fel
Hur kan man kunna vrida bommen och lägga skopan där om inte motorn hade gått, för den gick nog inte sönder ögonblicket efter
Nått lurt är det...
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 16 gäster
