Komatsu PC78
3 inlägg • Sida 1 av 1
w9816 (trådstartaren)
#1 » 13:50:04, 13-10-2017
Efter 14 år med traktorgrävare blev det att sälja den och skaffa nåt nytt, valet föll på en Komatsu PC78-MR6 -07. En trevlig maskin på de flesta sätt och ljusår ifrån min gamla James från 1982. Tar en tid att vänja sig med runtomsvängande dock :)
En sak är jag dock lite osäker på och manualen är lite luddig på denna punkt: byte av körhastighet låg/hög. Det finns dels en knapp enligt bild, dels pedalen på golvet. Inget händer när man använder dessa, så jag gissar på elfel. Men logiken: då man väljer "HI" med knappen, skall då maskinen gå på det högre hastighetsområdet hela tiden, medan om knappen står på "LO" så kan man byta hastighet med pedalen? Eller?
w9816
Maskin: Deutz F2L 1952 *såld*
DB 880 1966 *såld*
DB 880 1966 #2 *såld*
Ford 6610 1982
James 82C 1983
IH B250 1957
Lincoln Continental 1962
Pontiac 1948
#2 » 14:45:09, 13-10-2017
På min PC120-6 av 2006 års modell har jag tre hastigheter. Mellan lo och med är det bara hur man prioriterar oljan. Jag har t.ex. mycket svårare att rotera maskinen i med än i lo. Kanske är likadant på din? För att komma upp i hi måste jag ha en tvåhastighetsmotor så man växlar upp mekaniskt i själva motorn
#3 » 16:20:07, 13-10-2017
Tackar för svar.
"Travel speed will increase, if the pedal is depressed, while traveling at low speed (LO lamp lights up)"
"The acceleration pedal works when the travel speed shifting switch is at low speed position (LO lamp lights up). The travel speed does not change, even if the pedal is depressed, if the switch is at high position (HI lamp lights up)"
Så med knappen kan man välja permanent "hög" hastighet, så tolkar jag det... Blir att skruva bort nån panel och mäta lite vid solenoiden :)
w9816
DB 880 1966 *såld*
Ford 6610 1982
James 82C 1983
IH B250 1957
Pontiac 1948
Bobcat
Bestgrip
Wexal
Sverigeredskap
