Glapp i svängmotor? Volvo EC35C
2 inlägg • Sida 1 av 1
Jole (trådstartaren)
#1 » 18:14:00, 15-10-2017
Hej. Relativt ny på forumet så jag ber om ursäkt om formateringen på inlägget inte är helt 100.
Nu till saken. Har skaffat en EC35C årsmodell 2011 som gått 1400 tim. Inga större problem men det är en sak som stör mig. Det är ett litet glapp i rotationen på hytten. Den vajar lite fram och tillbaka vare sig maskinen är igång eller inte. Hade en servicekille förbi som påstod att det var ett normalt glapp i de många kugghjulen i svängväxellådan. Men maskinen har ingen svängväxellåda. :???: Det har inte Volvo haft på flera år. Det är bara ett kugghjul mellan motorn och svängkransen.
Är detta ändå ett normalt glapp?
Jag antog att det inte är det och gjorde lite felsökning.
Motorn verkar sitta fast ordentligt och då det inte klonkar i ändlägena på glappet antar jag att det inte är en fråga om ett slitet kugghjul.
När man vickar på hytten går det vid ändlägena att höra olja som flyttar på sig. Typ samma ljud som när man trycker ner bromspedalen i en bil. Normalt?
Man kan ställa maskinen i en lutning och slänga ut armen på fullt utslag utan att den börjar vrida sig mot marken så bromsarna funkar eller? Eller är det bara oljetrycket som håller svängen från att driva mot marken?
Det sitter en "shockless valve", en dämpande ventil, vid motorn som ska bromsa oljan. När man stryper oljeflödet till motorn men maskinen fortfarande snurrar blir ju motorn en pump. Denna ventil ska då bromsa oljan. Kan denna vara felinställd så oljan kan driva runt lite och därmed orsaka ett glapp i motorn? Det skulle kräva att det är, utöver dämpningsventilen, fel på bromsarna eller ventilen som kontrollerar dem.
Vad tror ni mer maskinkunniga? Är detta helt normalt och nåt man får leva med eller kan man göra nåt åt det?
Jole
Maskin: Volvo EC35
Alstor 821
stefansmark
#2 » 22:59:55, 16-10-2017
Även om du inte har en svängväxel på din maskin så har du en hel del detaljer som sitter mellan motorn och utgående drev.
stefansmark
Användare som besöker denna kategori: Google Adsense [Bot] och 13 gäster
