Grenrör Simit S600, Deutz A4L 514 (med filmklipp)
3 inlägg • Sida 1 av 1
cactuz (trådstartaren)
#1 » 13:22:33, 25-10-2017
Far min har en Simit S600 som jag tänkte låna till våren när jag ska anlägga ny markbädd.
För att behålla grannsämjan så tänkte jag få maskinen att vråla lite mindre än den gör nu, problematiken är att grenröret är i princip obefintligt då rosten varit framme.
Så mina efterforskningar säger att det är en Deutz A4L 514-motor i denna grävmaskin (hittade foton från en finsk återförsäljarbroschyr via Google), men vart kan man få tag på ett passande grenrör?
Eller blir det till att bygga ett eget?
Bonus-video av när vi startade maskinen för två år sedan efter att den hade stått ett tag. I år har den använts flitigt, men i inte så folktätt område som där jag bor.
Gå till lösningen
cactuz
Maskin: MF 165
Poclain TC45
magirus
#2 » 20:30:42, 25-10-2017
Torde gå att använda ett från F4L514.
Kan du ta bilder på grenröret? ISf kan jag jämföra med det som sitter på min Magirus.
Motorbeteckningen brukar stå på en skylt på den stora fläktkåpan.
magirus
#3 » 10:23:50, 26-10-2017
Jag ska be far min ta bild på vad som är kvar av grenröret, men vad jag kan minnas sedan jag kollade på det senast (då jag inspekterade för att se om jag skulle kunna svetsa ett nytt på egen hand) och jämförelser med bilder och videos hittade på nätet så borde det vara samma grenrör till alla fyrcylindriga 514-motorer (men jag ska i ärlighetens namn säga att det är inte helt lätt att hitta den information och reservdelar jag söker till de här motorerna).
cactuz
Maskin: MF 165
Poclain TC45
