Framdrivning Liebherr 911
16 inlägg • Sida 1 av 2
klarre (trådstartaren)
#1 » 20:42:20, 28-10-2017
Jag har en Liebherr 911 som jag tänkte mecka med i morgon. Hon går långsamt när man kör, så jag ska kolla att spaken i hytten verkligen drar ut ventilerna i ventilpaketet hela vägen.
Dock så har jag en fråga hur fyrhjulsdriften och differentialen fungerar på en sån här maskin. Just nu är hon enhjulsdriven, det hjul som har minst friktion mot marken spinner loss och dom andra tre står still. Enligt bruksanvisningen ska hon vara fyrhjulsdriven och ha en väldigt god förmåga att ta sig fram. Min grävmaskin kan få väldiga problem där en två hjulsdriven bil kommer fram. Alla tips om hur framdrivning fungerar på denna maskin tas tacksamt emot.
Jag undrar också om vad som är det bästa sättet att ta fram mer hydraulik till stickan, jag har köpt en hydraulisk planeringsskopa och skulle behöva ett par dubbelverkande hydrauluttag. På traktorn har jag monterat 6+2 packet för att få tredje funktion men till grävmaskinen blev jag lite skeptisk.
klarre
Maskin: Nuffield 4 DM
Ursus 385
magirus
#2 » 20:45:36, 28-10-2017
HAr inga "handson-tips" men börja med att ladda ner de som passar din maskin av detta :thummar:
downloads.php?cat=113
Sen tror jag att en sökning på forumet torde ge nån tråd som avhandlar din maskin :thummar:
Lycka till :shake_hands:
magirus
#3 » 20:50:45, 28-10-2017
Tack Magirus, dock har jag läst igenom bruksanvisningen och även hittat en tråd som handla om långsamma Liebherr 911, det var där jag fick tipset att kolla upp att ventilen verkligen åker ut hela vägen ur ventilpacket. Dock så finns det inget som handlar om diff och fyrhjulsdrift på maskinisten om en 911.
klarre
Ursus 385
rospigg
#4 » 20:58:09, 28-10-2017
En detalj är pendellåset, se till att det frikopplar pendlande axeln.
Hissa upp maskinen på bladet och stödfötter-eller skopan, kör drivningen för att säkerställa att du verkligen har drivning på den axelns hjul.
/Rp
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#5 » 21:10:26, 28-10-2017
Tack Rospigg jag är helt nybörjare på grävmaskiner. pendellås är det vad bruksanvisningen kallar "front axel stabiliser" ???
Hur ska jag använda denna funktion?
klarre
Ursus 385
#6 » 21:14:14, 28-10-2017
En annan sak är att traktorn tar sig inte fram om jag har den i "cross country" 0 till 4,4 km/h. Utan den rör sig bara på "road travel" 0 till 18 km/h, vilket den är inte nära att göra 18 km/h.
Men det kanske är här skon klämmer på "road travel" är inte maskinen fyrhjulsdriven ???
klarre
Ursus 385
rospigg
#7 » 22:41:29, 28-10-2017
Min gissning är att maskinen driver på båda axlarna hela tiden oavsett hög/låg (obs, min gissning)
Frågan är om det är en mekanisk nedväxling eller om det är en hel/halvt deplacement i drivmotorn.
/Rp
rospigg
Maskin: BM 36-57
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#8 » 16:42:48, 29-10-2017
Det första jag titta på var pendellåset, den spaken stod på till. Anledningen till det var att om man ställde den på från så börja det läcka luft. Detta löstes enkelt med att spruta in lite 556 i reglaget.
Det andra problemet kommer nog kräva mer jobb. "Växel väljaren" styrs med luft, jag tog bort den cylindern och drog manuellt växelväljare i "cross mode" läge, längre än vad man kan komma med reglaget. Då blev grävmaskinen 4 hjulsdriven och satans stark !!! Dock är det så jävligt att när jag drar tillbaka växelväljaren till maximalt vad reglaget kan dra iden då står grävmaskinen still. Jag misstänker att det enda jag kan göra är att plocka ner växellådan och börja kolla i den.
klarre
Ursus 385
CountyBruff
#9 » 16:47:49, 29-10-2017
Är du säker på att drevet gick "i kugg" på högläge,
låter det något om lådan i högläge?
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
#10 » 16:52:34, 29-10-2017
Det är högläge(transport) som fungerar, sen är det ju frågan om hur bra högläget fungerar, den går väldigt långsamt.
När jag manuellt drog ut växelväljaren då kändes det verkligen att den hade "gått i kugg", trots att jag hade hissat upp grävmaskinen på bladet så lyckades han åka fram och bak. När jag drar ut växelväljaren så är växellådan i "cross mode" alltså 0-4.4 km/h.
klarre
Ursus 385
#11 » 19:26:25, 29-10-2017
Nu har hon fått en ledramp fram också. Jag har två saker som jag måste göra som det är lite brådis med innan jag kan demontera växellådan, det vet man ju aldrig hur lång tid det tar.
klarre
Ursus 385
#12 » 14:00:35, 13-08-2018
Jag har skruvat upp trycket för hydarulkretsarna till framdrivningen och då går hon riktigt bra, fort och med fyrhjulsdrift.
Men är det någon som vet vad fästet heter till min grävmaskin? Jag har köpt en skopa som inte passar och när jag bad den lokala smeden att bygga om fästena på skopan så tyckte han att jag skulle se om jag kunde köpa redan tillverkade fästen som bara var att svetsa på.
klarre
Ursus 385
CountyBruff
#13 » 15:46:52, 13-08-2018
Jag vet inte om någon på forumet är synsk,
så en bild på snabbfästet underlättar identifieringen.
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
#14 » 16:34:49, 14-08-2018
Bra poäng Countybruff :buga:
Duger dessa bilder ???
/Klas
klarre
Ursus 385
CountyBruff
#15 » 16:44:56, 14-08-2018
Det kallas för direktinfäst skopa.
Mät upp axeltjocklekar, längder och avstånd mellan axlarna.
Sen är det bara att leta på maskindemonteringar.
GISSNINGSVIS kan Atlasfäste passa, ( båda är tyskar).
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
Användare som besöker denna kategori: André S, mpersson76, o21 och 5 gäster
