Inköp och projekttråd Terex 2ton
20 inlägg • Sida 2 av 2
mathiast
#16 » 11:01:44, 14-01-2018
S30-180 är rätt lagom,angående volvos äldre så är det ganska lite delar som inte går att få tag i.
Vad gäller terexen vet jag inte men det finns nog väldigt få äldre småterexar i sverige
mathiast
Meck.marcus (trådstartaren)
#17 » 09:56:03, 14-03-2018
Då har man haft maskinen hemma ett tag!
Det var som jag misstänkte, jag måste borra upp skopleden för att få i större bussningar, hålet är lite ovalt och konstigt nu. Så det blir nya bussningar på alla ställen där nere och axlar. Sen fixar jag mig ett S30-180 fäste, påbörjat men inte klart..
Har även sett att det fattas en list mellan övre och undre framruta. Den övre rutan är ersatt av nån slags plast... Även kepsen ovanför rutan fattas. Nån som kan ta en bild på list och keps? Kanske kan man hitta på nåt... :cool:
Behöver även en tiltbar planeringsskopa, är lite osäker på hur stor den får vara, vad tror ni om 90l? Eller går det att ha större? Har sneglat lite på skopa från SE Equipment, men frågan är om det är nåt att ha? Nån som har en tiltbar SE skopa?
//Marcus
Meck.marcus
bonde456
#18 » 18:21:03, 20-03-2018
Meck.marcus skrev:Det var som jag misstänkte, jag måste borra upp skopleden för att få i större bussningar, hålet är lite ovalt och konstigt nu. Så det blir nya bussningar på alla ställen där nere och axlar. Sen fixar jag mig ett S30-180 fäste, påbörjat men inte klart..
Ja har du nött sönder genom dom gamla så har du haft rejält glapp, det är väl 2 mm gods på originalbussningarna. :D
Jag hade 0.1-0,3 mm kvar att nöta på powertiltleden innan det gick igenom bussningen och tyckte det var otroligt glappt...axeln var väl nött ner en millimeter den också. :D
Nu är allting nytt.
Jag körde sönder min keps i somras då jag drog ner en liten björk, men jag vet hur den ska se ut. sticka ut som min gör där det är mest kvar och längst ut så ska den ha en 2cm vinkel uppåt 90 grader. det är för att regnvattnet ska rinna ner på sidorna istället för framåt där du vill ha fri sikt.
vet inte volymen på min skopa men den är 120 cm bred. har stuckit ner den djupt i snön så jag kan inte mäta och beräkna just nu.
bonde456
Maskin: Baklastare 621
Polaris Sportsman 850
#19 » 22:57:22, 20-03-2018
Tack för bilderna Bonde456
Jo, glapp var det, men lustigt nog var det material kvar i bussningarna.
Har du tiltmellandel fast på maskinen?
// Marcus
Meck.marcus
bonde456
#20 » 23:47:16, 21-03-2018
Ja jag har en Engcon Powertilt på maskinen så jag lirkar smidigt med alla skopor, används hela tiden så nu när man vant sig att ha den så skulle jag inte klara mig utan.
bonde456
