hahahaha! nixs är lika tankspridd som jag.
Ang
tryck i kylen:
Helt kall motor, öppna och stäng kylarlocket så att systemet är trycklöst. Starta och låt gå, gärna på lite högre varv än tomgång. Nu ska de grova slangarna bli allt hårdare i takt med att puffran blir varm. Blir de hårda rätt omgående så tyder det på att nåt är fel.
Stanna puffran när den är normalvarm. Låt den kallna helt. Då ska slangarna vara i stort sett utan tryck. Har du markant tryck kvar i slangarna då så tyder det också på att nåt är fel.
"nåt är fel" här ovan betyder såna saker som
topplockspackning, spräckt topp eller block med mer.
Skvätt eller bubbel i expansionskärlet kan också bero på ovanstående fel liksom läckaget i vattenpumpen. Då handlar det om att trycket blir för högt i systemet eftersom kompressionen läcker ut.
Men trycket kan också skena till följd av att tempen skenar eller därför att du har för lite glykol.
En sak i taget:
Om tempen skenar pga felaktig
termostat eller igensatt
kylare så skenar också trycket.
Om du har för lite glykol så har du också för låg koktemp. Alltså kan motorn då i allra sämsta fall börja koka trots att allt är i sin ordning. Dock brukar de flesta puffror klara sig även med enbart vatten men i sällsynta fall så...
Man kan ta ett kompressionstest, men det finns en liten risk att läckan/skadan bara uppträder vid de tryck som uppstår då motorn arbetar. Det fungerar dock i stort sett alltid.
Man kan också göra ett leakdowntest, dvs skruva ur glödstift/spridare och sen koppla dit tryckluft med en
adapter men det förutsätter att cylindern står_still_ i öd vid tändfasen.
Och även här finns en liten risk att man inte uppnår det tryck som behövs för att "öppna" läckaget.
Jag skulle nog rekommendera följande procedur:
Kolla med nån som kan just din motor om dom vet om nåt "typfel".
Kolla att du har rätt blandning glykol/vatten. Chansen är liten att det är det som är fel men det är ju så enkelt att kolla.
Kolla trycket i slangarna enligt ovan. Håll också koll på tempmätaren om du har nån.
Lukta i kylet om det luktar diesel eller avgaser.
Detta var några idéer men tyvärr har jag inga specifika kunskaper om just din puffra.
