Kobelco SK200LC-3 Felsökning
7 inlägg • Sida 1 av 1
BOJO22 (trådstartaren)
#1 » 22:17:15, 08-11-2017
Hej alla,
Vi försöker få ordning på en maskin som inte har haft fungerande stegmotor för varvtalsreglering.
Nu försöker vi att göra justeringsproceduren för stegmotorn men lyckas inte komma in i det läget.
Vi har ställt omkopplarna i rätt lägen och drar ur kontakten vid ECUn med tändningen på och sätter tillbaka den efter tre sekunder och innan fem sekunder men displayen visar inte "CPU" som den ska utan visar bara wrench-symbolen och texten "1-CHECK"
Tacksam för all hjälp som kan leda oss framåt!
Det finns också en omkopplare som sitter innanför ett hål i bakkant på den högra pulpeten i hytten som vi inte vet vad den är till. Enligt reservdelslistan vi hittat är den "Mode-Switch". Någon som vet vad den är till för?
BOJO22
#2 » 00:18:55, 09-11-2017
Den switchen tror jag är för att koppla ur den elektroniska momentbegränsningen (”effektregulerimgen”) av pumparna och bara köra pumparnas hydrauliska momentbegränsning.
Typ om det uppstår ett allvarligt elektronikfel så kan man slå om den och köra utan elektronik.
Om jag har fattat det rätt så förlorar man en aning i hastighet på det men inte mycket.
nixs
#3 » 08:17:29, 09-11-2017
Man låser oftast pumparna på ett fast värde.
Kan ligga mellan 60-85 % så man tappar rätt mycket fart i vissa fall.
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
#4 » 09:00:14, 09-11-2017
Menar du momentbegränsningsvärde då? Tolkade det så på den Kobelcon jag pillade på en gång.
Alltså fortfarande en momentbegränsningskurva men istället för en rund fin kurva så blev det två räta streck som tangerar kurvan i två punkter men ligger under resten kurvan resten. Det kanhända att den låg ändå lite lägre, jag fick aldrig prova den i fungerande skick.
nixs
#5 » 09:16:22, 09-11-2017
Du måste dessutom antingen ställa på motorpådraget till en känd nivå eller köra säkert om du har manuell gas att välja på att ställa pumparna på en moderat nivå för att säkra för motorns ork.
nixs
#6 » 20:44:22, 09-11-2017
Tack för era klargöranden om switchen, då borde den switchen inte ha något med justeringsproceduren att göra.
Är det någon som har gjort injusteringen av stegmotorn som kan tipsa?
Och vad kan wrench-symbolen (antar att det är servicesymbolen) och "1 CHECK" tyda på?
Tänkte börja med att kolla att det finns spänning och jord till styrboxen under stolen.
BOJO22
#7 » 17:09:09, 17-11-2017
BOJO22 skrev:Tack för era klargöranden om switchen, då borde den switchen inte ha något med justeringsproceduren att göra.
Någon som har en idé om vad denna felkod kan betyda?
BOJO22
