Slakke i kongebolt, Hanix/ Nissan
22 inlägg • Sida 1 av 2
rønning (trådstartaren)
#1 » 01:31:05, 19-11-2017
Hei. Har anskaffet meg en minigraver, Hanix eller Nissan N120 antagelig. Må vel kalles restaureringsobjekt, med gåen motor og diverse slakker. Har skiftet motor, fikk tak i en Yanmar fra et Thermoking kjøleaggregat, med diverse tilpasninger ser det ut til å funke. Neste prosjekt er kongebolten. Rikelig med slakke. Har demontert, men det ser ikke ut til at det er løse foringer der. Nå lurer jeg på om jeg skal bore ut alt å sette inn grovere bolt, bore ut å sette inn løse foringer eller skjære ut bosset å sette inn nytt? Bolten må også være ny i alle fall. Har ikke utstyr for linjeboring, så det må i tilfelle bygges, har ikke hast blir vel ikke noe graving før til våren i alle fall. Youtube er en kilde for ideer for DIY-utstyr for linjeboring.
rønning
Norge
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Holder C240
Polaris Magnum 500 RMK
Hanix N120 minigraver
jörgen.ottosson
#2 » 07:49:21, 19-11-2017
Har du tillgång till svarv kan du göra en expanderbullt, Då behöver du inte linjeborra, eventuellt bara slipa lite för att jämna ut slitaget.
http://www.expandersystem.com/sv/
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
mathiast
#3 » 11:08:35, 19-11-2017
Det borde vara lösa bussningar av härdat stål där den är lagrad,sedan glappar det oftast upp i öronen där den inte roterar också och då sätter man i en expanderbult
mathiast
#4 » 12:40:58, 19-11-2017
Takk for tips. Finner ikke ut at det er løse foringer der bolten roterer, men en ser at det er/ har vært diagonale spor for smøringen inne i bosset. Hullet i disse er litt ovale, så ekspanderbolt blir vel ikke optimalt. Skal ut å sjekke litt nærmere nå når det er lyst.
rønning
Norge
Maskin: Holder C240
Skrukke
#5 » 12:51:51, 19-11-2017
Er ikke ekspanderbolt laget nettopp for at hullet har blitt ovalt?
Det er vel sjelden hullet slites rundt når det blir glap på bolten. Slik jeg har forstått prinsippet bak ekspanderbolt så monterer du den, og trekker til regelmessig til den har satt seg ordentlig fast i hullet. Du rett og slett tilpasser bolten til hullet uten maskinering.
Det er vel som Jørgen sier at om du har tilgang på dreiebenk kan du lage ekspanderbolten selv av den gammle kongebolten. :thumme:
Hvor er :photograph: , vi vil se maskinen og problemet. :coffee:
Skrukke
Norge
Maskin: IH444, BM Volvo 400 med Hymas 31 graver, Volvo Viking 4x4 med Jonsered tømmerkran
#6 » 14:45:00, 19-11-2017
Ja ekspanderbolter funker vel i ovale hull på endene der bolten står i ro, men inne på bolten der foring/boss roterer på bolten må vel bolten passe i hullet? Har i allefall funnet ut at det er løse foringer på delen som roterer på bolten. Kanskje det går å sveise i og dreie til riktig diameter i forhold til bolten inne i foringa? Skal forsøke å få inn noen bilder etterhvert.
rønning
Norge
Maskin: Holder C240
#7 » 15:02:57, 19-11-2017
Om jeg har gjort dette riktig skal dette være bilde av foringen.
rønning
Norge
Maskin: Holder C240
jörgen.ottosson
#8 » 15:09:29, 19-11-2017
Hur mycket glapp är det? ( hur mycket skiljer måtten mellan tapp och bussning. Och måttet bussning och lagerläget.)
Är det under 1mm går det troligen att limma lagerlåsning (låsvätska, "locktite"),
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Skrukke
#9 » 15:15:41, 19-11-2017
Sjekk nu prisen på nye foringer før du sveiser i og dreier av. Det henders seg jo en sjelden gang at foringer er meget billig.
Skrukke
Norge
#10 » 00:18:15, 20-11-2017
Mulig enkleste løsning blir nye foringer og bolt som jeg dreier som ekspanderbolt på endene for å ta opp slitasjen i de ytre "ørene". Skal det være messing eller kobber eller lignende i bøssingene på de kone endene på ekspanderbolten? Ser nesten slik ut på bilder jeg har sett på nettet.
rønning
Norge
Maskin: Holder C240
mathiast
#11 » 07:07:41, 20-11-2017
Expanderbultarna brukar vara helt i stål
mathiast
jörgen.ottosson
#12 » 08:00:17, 20-11-2017
välj stål, de är troligen "mässing färgade" på bilden för att det ska synas. ( och eventuellt är de gulkromaterade, som ytbehandling....men det har ingen mekanisk funktion)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#13 » 13:57:56, 20-11-2017
Och försök att slipa upp hålet för expanderhylsorna så att de blir så runda som möjligt. Hylsorna gillar inte ovala hål.
Framtiden var bättre förr..
MickeR
#14 » 23:37:57, 20-11-2017
rønning:
Mer bilder vore trevligt både före, under pågående arbete och efter!
MickeR
Maskin:
JCB 410
Hanix H36B
#15 » 00:03:14, 21-11-2017
Skal prøve å få til noen bilder, men no er det minus 20 grader ute så det skjer ikke så mye ute. Har bestilt emne til bolt, så blir dreiing nå kvikksølvet kryper oppover igjen.
rønning
Norge
Maskin: Holder C240
Användare som besöker denna kategori: Ivar Risslén och 12 gäster
