Åkerman H11B
30 inlägg • Sida 2 av 2
SandMan (trådstartaren)
#16 » 12:00:52, 04-12-2017
Detta är den galne preofessorns jobb verkar det som. har varit ute i 6 timmar i söndags o försökt o lufta samt justera ? pumpen,, men utan resultat
den sotar som fan o dör vid mer är halv gas o rycker då som bara den. innan deet så går den som en fil lite klocja som en TD 70 A skall göra
Nu till det märkliga i fråna med min pump samt trubo frågor... måste den ha turbo för att gå över halv gas eller e det bara för att få det där lilla extra.
då dessa motorrer inte laddar särsillt mycket.. Hjälp.... :screwy:
Kan Du gasa fullt har du trimmat för lite.....
SandMan
Maskin: Volvo BM 650 Med Lastare "Tranås1700"
Yanmar B27
Case 25+4
Åkerman H11B
Volvo FM12 "Palfinger"
#17 » 12:36:16, 04-12-2017
körde med den i söndags i ca 2.5 timmar förrs ca 1 timmme på tomgång sen på halvgas i ca 30-40 min sen 30-40 min på fullgas med ojämt varvtal o röööök.
jag tängte att det kanske skulle släppa eller dyilig... men ville inte som jag ville samt att jag bytte bränsel filter o luftade av det
SandMan
Yanmar B27
Case 25+4
Åkerman H11B
#18 » 12:37:57, 04-12-2017
SandMan
Yanmar B27
Case 25+4
Åkerman H11B
#19 » 13:46:21, 04-12-2017
vart får man tag på turbo ?
Vad kostar en sådan ?
måste man ha en turbo för att den skal vara grävvänlig ?
Någon som har en till mig som önskar sälja ?
SandMan
Yanmar B27
Case 25+4
Åkerman H11B
Gösta Karlsson
#20 » 14:15:48, 04-12-2017
Jag har en TD70 motor som det borde sitta turbo på, kan kolla idag eller imorgon.
Mvh Gösta
Kvinnor och barn först..........även i djupsnö!
Gösta Karlsson
Maskin: Arbrå 50/26
Arbrå 60/40 och Arbrå GSS 56-2
Avant 635
BM 846
Fordson Major
Hymas 474 C4
Nordverk 130 HS (Scania Powered)
Scania R143 Top/Streamline
Scania R143 Topline Flisskåp
Scania R164/580hk
Scania 80 Flakbärgare
Scania 81 Liftdumper
Volvo F616
Volvo F720
#21 » 15:10:45, 04-12-2017
Åhhh vore helt fantastiskt,,,
SandMan
Yanmar B27
Case 25+4
Åkerman H11B
Anton
#22 » 15:41:07, 04-12-2017
Misstänker att det är en fordonsmotor. Kolla motornummer.
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#23 » 15:58:38, 04-12-2017
Fordson motor ? Står volvo på blocket ovanför pumpen...
eller e jag helt ute o diket o far nu ?? :driver:
SandMan
Yanmar B27
Case 25+4
Åkerman H11B
raggsockan
#24 » 16:05:44, 04-12-2017
fordons motor
ifrån tex en lastbil eller buss eller en moppe
sitter en annan insprutspump , varvar mer än standard motor och diverse lull lull å mums å daim
raggsockan
Maskin: volvo t24-53 .lik
irus u900
canadia
gilson
nissan d21 96 turbo diesel
subaru legacy 92
ett schysst järnspett
Gösta Karlsson
#25 » 16:45:52, 04-12-2017
TD70 turbon och typbet på den...
Typskylt
TDH/70 eller 100(kommer inte ihåg) H står för horisontell(Buss)
TD96 (stor turbo!!)
Mvh Gösta
Gösta Karlsson
Maskin: Arbrå 50/26
Avant 635
BM 846
Fordson Major
Hymas 474 C4
Scania R164/580hk
Volvo F616
Volvo F720
#26 » 18:49:45, 04-12-2017
Motorn ska gå lika fint utan turbo, och på alla varvtal så där är något annat fel också.
Framtiden var bättre förr..
Anton
#27 » 23:38:15, 04-12-2017
Reglerdonet i insprutningspumpen på en fordonsmotor är inte samma som i en industrimotor. Lastbilen gasar man med foten efter behov. En industrimotor ska hålla varv efter belastning.
FORDON......FORDSON !!
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#28 » 07:48:20, 07-12-2017
Gösta !
DU har fått mail / PM
SandMan
Yanmar B27
Case 25+4
Åkerman H11B
Blockstens trollet
#29 » 13:48:17, 12-12-2017
Insprutningspump C.A.V . D.P.A. kommer nog från en perkins diesel motor det ser ut som det suttit en Bosch där tidigare el stoppen är kvar?
är om gjord dit satt C.A.V . Mvh trollet på NSGAB
Team BDH=Bara Det Håller.
Maxwells ekvationer.
Blockstens trollet
#30 » 16:28:08, 14-12-2017
Pålastning för förd hemmåt
Äntligen på hemma plan :hurra: :myzsko: :svettas:
SandMan
Yanmar B27
Case 25+4
Åkerman H11B
