Håller på att renovera undervagnen på min Hymac 580B. Arbetet innefattar bla renovering av bromsar och byte av lager på drivhjulen till larverna.
Nu har jag stött på ett problem. Splinesen på drivhjulet är ganska sliten. Speciellt på drivsidan ca 1,5 cm. Ser ut att att vara i bättre skick längre in. Detta gör att ett oönskat glapp har uppstått mellan drivaxel och drivhjul. Funderar om det går att bygga upp den skadade delen av splinesen med svets och sedan slipa ner så man får bort glappet?
Hur ska man isåfall gå tillväga, val av elektroder etc. Utrustning som finns att tillgå är mig och pinnsvets. Drivhjulet verkar vara gjort i nån form av gjutgods och kuggarna på drevet verkar vara reparerade av nån tidigare ägare så det bör vara svetsbart.
