Hymac 580B, splines till drivning slitna
27 inlägg • Sida 2 av 2
jörgen.ottosson
#16 » 12:11:15, 05-01-2018
Det verkar ju lovande. :thumme:
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Andy80 (trådstartaren)
#17 » 12:32:58, 05-01-2018
Ja jag börjar tro på det där :)
Andy80
Maskin: Hymac 580B
maggen
#18 » 15:41:15, 05-01-2018
Framförallt är det inte förstört något för framtida reparationslösningar.
Skickat från min LG-H410 via Tapatalk
maggen
Toost
#19 » 16:11:24, 05-01-2018
Hade du inte redan en lösning så hade jag föreslagit att försöka hitta någon som kan hyvla splines till rätt form,
och hittar man denne , så borde du kunna smacka på med svets. Att slipa själv tror jag inte på . ( det är svårt nog att fila fram en regelbunden sexhörning)
kolla tex med http://www.rolfskuggservice.se/ ( jag har inga referenser till dem.)
Låsvätska tror jag är en lösning som inte överlever provkörningen.
Toost
#20 » 16:29:33, 05-01-2018
Det där såg ju väldigt professionellt ut. Men kostar nog en del att få det gjort, samt att det är bökigt att frakta ett järnhjul på över hundra kg till en sån firma.
Jag tror jag smäller ihop det och testar.
Denna loctite lovar ju guld och gröna skogar för slitna splines.
https://www.autoexperten.se/bilvard/lim ... 50ml-balg/
Andy80
Maskin: Hymac 580B
kimmen
#21 » 16:47:09, 05-01-2018
Är hjulet mera slitet åt ett håll, kan du skifta vä. och hö. sida om det går, för att utjämna slitaget
kimmen
#22 » 17:09:32, 05-01-2018
Japp är framförallt på ena sidan det är slitet. Att vända hjulet så att drivsidan får friskare splines kanske vore något.
Andy80
Maskin: Hymac 580B
#23 » 17:53:14, 05-01-2018
Eventuellt funderar jag på att svetsa en bricka för att hindra att shimsen kan åka ut. Se min dåliga skiss. De svarta kluttarna är svets.
Andy80
Maskin: Hymac 580B
#24 » 19:01:14, 05-01-2018
Eller varför inte svetsa ihop de båda delarna inkl schimset?
Svetsa några strängar här o där så går det ju slipa isär det om man måste i framtiden. Så gör man ju på slitna hydraulkolvar ibland. Går så länge det går, sen bara göra en dyrare rep nästa gång.
#25 » 10:35:32, 03-02-2018
Tänkte jag skulle uppdatera lite. Monterade ihop delarna i veckan
Knackade in shimsen på nytt
In med tjock smörja innan jag slog ihop det
Axeln och shims i läge i drivhjulet. Det blev otroligt tight. Tycker detta bör stå sig ett bra tag
Slutligen svetsade jag en bricka som lock över allt för att försegla det ytterligare
Reslutatet med yttre och inre lager monterat. Stumt och bra.
Andy80
Maskin: Hymac 580B
#26 » 11:04:37, 03-02-2018
Är det inte läge att svetsa på kuggarna på drivhjulet innan du lägger på bandet?
#27 » 11:20:31, 03-02-2018
Tror det får bli en annan gång, en del annat fix som står näst på tur
Andy80
Maskin: Hymac 580B
Användare som besöker denna kategori: chargerboy och 6 gäster
