Kobelco 903b sjekke trykk, div spørsmål
4 inlägg • Sida 1 av 1
h_amland (trådstartaren)
#1 » 23:13:15, 27-01-2018
Hei, lurer på om noen vet hvilke trykk forskjellige funksjoner på denne maskinen skal ha? 1986 mod med kawasaki pympe. Har en litt ekkel risting i maskinen når jeg bare skal svinge litt. Lurer på om bremsen ligger litt på og lugger? Har også vert problem tidligere at pumpen leverte for mye slik at motoren døde, og man måtte kjøre alt veldig forsiktig, dette ble løst av forrige eiger med å justere på pumpen, men tror ikke det ble sjekket trykk... noen som har vert borti dette eller vet hvorfor slikt kan skje?
h_amland
Maskin: Valmet 365s
#2 » 23:31:21, 27-01-2018
Det där med att köra försiktigt för att inte döda motorn låter bekant.
Pillade på en större Kobelco av samma årgång en gång. Den elektroniska styrningen av pumpen var kass men det visade sig att det fanns ett hydrauliskt system som backup som funkade nästan lika bra. Kan vara värt att kolla. http://www.fairfriend.com.tw/kobelco/im ... 0-DA-2.pdf
Om förra ägaren har pillat på pumpen för att lösa det så är det inte säkert den är lika snabb längre.
Tror inte det påverkar svängen, har inget att komma med på den. Fråga efter hydraulikschema, det är guld värt.
#3 » 23:44:05, 28-01-2018
Jac skrev:Det där med att köra försiktigt för att inte döda motorn låter bekant.
Takk for svar ! Tror ikke det er elektronisk styring på denne, skal sjekke dette. Er nok sant som du sier for den er litt treg, spesielt på stikken, vet du hvor jeg kan finne skjema?
h_amland
Maskin: Valmet 365s
#4 » 00:19:59, 29-01-2018
u kan ju höra med Beck Maskin om det går att få schema till en gammal maskin.
Annars fann jag den här linken på maskinisten :) http://sudoremont.com.ua/english/katalo ... ob-map.htm
Användare som besöker denna kategori: Bing [Bot], Jonas A, The Poacher och 4 gäster
