Inga bromsar på Atila 1304
4 inlägg • Sida 1 av 1
_JpK_ (trådstartaren)
#1 » 12:52:36, 31-01-2018
Hej!
Nu behöver jag råd och tips!
Kan inte bromsa min Atila 1304. Varken hjulbomsen eller svängbromsen..
Jag har lufttryck i systemet och det pyser när jag trycker på bromspedalerna :???:
Någon som har en idé hur jag kan lösa detta?
Plockat hem alla dokument jag kan hitta men blir inte klokare för det.
Tack!
_JpK_
Maskin: Atila 1304
Martin_N
#2 » 16:03:36, 31-01-2018
Vad har du för temperatur hos dig? Låter som det frusit någon stans.
Martin_N
#3 » 17:24:56, 31-01-2018
Det var någon plusgrad sist jag provade, men överlag minus, så det låter rimligt.
Får se om sprittanken är slut. Annars är det bara vänta tills det tinar antar jag innan jag går vidare?
_JpK_
Maskin: Atila 1304
Martin_N
#4 » 22:26:54, 05-02-2018
Har du tur har det frusit nära nåt som blir varmt när du startar den eller i hytten. Så det kan vara värt att låta den stå på tomgång nån timme med värmen på i hytten.
Förbrukar den sprit dvs. fungerar spritdoseringen?
Martin_N
