Köpråd case 988 2001
1 inlägg • Sida 1 av 1
Byggvargen (trådstartaren)
#1 » 20:05:30, 27-02-2018
Hej
Jag är på gång att köpa min första grävare,
Min plan var egentligen en 5-8 tonnare samt en lastbil att frakta med
Jag har fått erbjudande att köpa en case 988 hjulgrävare vad som verkar vara ett ok skick, 12k timmar
En ägare inga anställda som kört maskinen
Den har rotortilt från 2006 inget glapp eller läckage utan ser fräsh ut, med grip,
Det är en del oljesöl runt motorn,
Det ingår skopor och gafflar samt en asfaltskär
Och en bigab kärra (växlare) 12 ton totalvikt med en shysst binge
Är det något särskilt man ska kolla på denna modellen,
Eller några andra generella tips och råd som jag kan checka av
Byggvargen
1 inlägg
Maskin: Cat
Användare som besöker denna kategori: Smuggler28 och 14 gäster
