Schaeff HR26? - Kjøpsanbefaling
4 inlägg • Sida 1 av 1
Arnstein77 (trådstartaren)
#1 » 15:47:36, 19-03-2018
Hei, vurderer å kjøpe denne maskinen. Tror kanskje det er en Schaeff HR26. Det står en Dautz 85mod i den.
Finner lite informasjon om disse maskinene på internett. Er dette en ok maskin for litt hobbybruk?
Er den veldig treg? Er den sterk?
Er det noe spesielt jeg må se etter på denne maskinen? Svakheter?
Bilder:
http://ibb.co/gZmHEc
http://ibb.co/jmixEc
Anledning: Laddade upp bilderna hit
Arnstein77
Janson1
#2 » 06:56:07, 29-03-2018
Den ser gammal ut i modellen, vad är det för årsmodell? Vikt, är det runt 8 ton? Rätt pris så... Schaktblad fram är bra. Den har dragande lyftkolv till bommen vilket kanske är bra om man skall gräva på djupet och marken är stenhård. Finns det några mer skopor till? Snabbfäste?
edit: det verkar vara en 70 tals maskin på 6,5 ton och direktverkande styrspakar, dvs. ingen servoassistans. Den jag såg på nätet hade begärt pris 20000 NOK, låter väl inte så farligt.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#3 » 15:37:04, 03-04-2018
Takk for svar. Vet du om det er mulig å få tak i deler til disse maskinene lenger?
Arnstein77
Janson1
#4 » 10:42:59, 04-04-2018
Detta har jag ingen aning om. Men räkna med att det inte finns några grejer i större utsträckning och betala där efter vid ett ev. köp. Jag såg att dom var inte speciellt dyra. Räkna vidare med att du får göra en del/modifiera en del delar själv om det inte passar rakt av. Å andra sidan kan du ha tur och den bara fungerar...
Janson1
Användare som besöker denna kategori: Kvist81 och 10 gäster
