8 inlägg •
Sida 1 av 1Allmäna teknik-diskussioner rörande grävmaskiner
- Bevakas av: 2
- Bokmärkt av: 0
- Visningar: 868
Ögårn (trådstartaren)
#1 » 23:07:59, 20-03-2018
Hej har en Hanix 1.5 års 06.
Har problem med att dieselpumpen läcker diesel ner till oljetråget.
Skall nu försöka lossa pumpen och lämna in för renovering.
Är det någon som har gjort detta och har några tips?
Tacksam för svar.
MVH ögårn
Ögårn
- Fler än 1 inlägg
- Maskin: Hanix 15A
#2 » 23:10:54, 20-03-2018
Går nog lättare än så att fixa,vad är det för motor??
mathiast
- Fler än 500 inlägg
#3 » 06:47:54, 21-03-2018
En trecylindrig Mitsubishi .
MVH ögårn
Ögårn
- Fler än 1 inlägg
- Maskin: Hanix 15A
#4 » 07:22:07, 21-03-2018
Då har du nog en instickspump
https://www.autodiesel13.com/en/denso-f ... 18335.htmlDet går ganska enkelt att byta o-ringar bara man håller koll på hur allt sitter.
Man behöver inte lossa pumpen heller.
Köp orginal oringar så blir det bra,dieselpower i kungsbacka har dessa
mathiast
#5 » 10:00:44, 21-03-2018
Det finns ingen spängskiss så man kan se hur det sitter ihop?
Är det bara att lossa bultarna och lyftapumen rakt upp?
MVH Ögårn
Ögårn
- Fler än 1 inlägg
- Maskin: Hanix 15A
#6 » 18:03:44, 21-03-2018
Du lyfter den rakt upp,i vissa fall kan det krävas att tändningen är på.
Se till att den hamnar rätt i reglagelänken när du monterar tillbaka
mathiast
#7 » 21:18:34, 21-03-2018
Hej.
Hittade ett klipp på you tube där dom bytade O-ringar.
Nu förstår jag varför man inte behöver lossa hela bränslepumpen.
Skall se om jag lyckas med det.
MVH Ögårn
Ögårn
- Fler än 1 inlägg
- Maskin: Hanix 15A
#8 » 21:27:41, 21-03-2018
Var bara noga så att allt hamnar på sin ursprungliga position
mathiast
