Volvo EC 15 start problem
4 inlägg • Sida 1 av 1
jimper (trådstartaren)
#1 » 18:20:43, 29-03-2018
Dagen började så bra. Fick ihop det trasiga avgasröret men sen när jag skulle starta och köra in maskinen efter 2 dagar ute så bara klickar det där bak. Har bara rört emot med avgas röret sedan den startade senast.
Provat att knacka på startern men svår att komma åt. Mina försök ger inget.
Batteriet är full laddat.
Läste att man eventuellt skulle kunna koppla på startern å se om den går. Hur kopplar man det?
Någon som har ett bra förslag på vad jag kan göra mer? Vill verkligen inte byta startmotor oxå.
Måste få in maskinen nu när snön är här igen.
jimper
Maskin: volvo EC15
andreas_kalmar
#2 » 19:09:21, 29-03-2018
Klickandet tyder ju på låg spänning eller glapp i startmotor matningen. Helt säker på att batteriet är ok?
Skickat från min SM-G390F via Tapatalk
andreas_kalmar
#3 » 07:31:09, 30-03-2018
Fick tag i en bättre spegel igår kväll och hittade en liten kabel på starter som hoppat av. Måste rört vid med avgasröret. Nu fungerar allt igen. Eller nja inte allt ännu på den maskinen.
jimper
Maskin: volvo EC15
mathiast
#4 » 10:11:08, 30-03-2018
Jo det är ju inte direkt gott om plats bakom motorn på dom där,gissar att avgassystemet vibbrerat av??
mathiast
Användare som besöker denna kategori: joakim72 och 8 gäster
