Bandspänning
7 inlägg • Sida 1 av 1
Holmbergoo (trådstartaren)
#1 » 19:31:31, 11-04-2018
Kan någon hjälpa en stackars sate som inte lyckas få tag i någon manual med korrekt bandspänning på en Schaeff HR16? Bifogar en bild, ser detta lagom ut?
Holmbergoo
Maskin: Bm 230 1956
Schaeff HR 16
Suzuki GSX1100G
stefansmark
#2 » 20:32:48, 03-05-2018
Jag tycker det ser ok ut.
Kanske att jag skulle spänt lite lite till om det var något speciellt ställe jag skulle larva på.
stefansmark
stefansmark
#3 » 20:37:26, 03-05-2018
https://www.digbits.co.uk/rubber-tracks ... oning.html
På den sidan vill de ha det ännu hårdare än mig, jag tror jag brukade ha 10 cm nedhäng på min tb045.
Som det står i länken så tar bandet stryk om du spänner det för hårt, ledarhjul och annat nöts också mycket fortare när det går tyngre pga värmen.
stefansmark
#4 » 13:11:39, 04-07-2018
Tack för svar!
Holmbergoo
Maskin: Bm 230 1956
Schaeff HR 16
Suzuki GSX1100G
bastiplutt
#5 » 12:58:03, 23-07-2018
Enligt instruktionsboken ska nerhänget vara 15-20mm för gummiband. Hårt tryck på fettsprutan!. Så ditt nerhäng är för stort.Infoga bild fungerade inte(tommyenglund351gmail@.com)
bastiplutt
Maskin: SCHaeff HR16
Volvo F10
bastiplutt
#6 » 13:00:56, 23-07-2018
Glömde tipset. En planka under bandet och en domkraft under plankan för att trycka upp bandet vid fettsprutningen underlättar.
bastiplutt
Volvo F10
Iznogoud
#7 » 22:41:00, 10-03-2021
Lånar en gammal tråd då frågan är samma lika typ...
Haft problem med bandspänningen på ena larven på yanne som slaknar långsamt från spänt till bandkrängningsläge..., och tagit loss ledarhjul kpl med spännare nu för kontroll efter något uppenbart fel utan att finna det.
Efter koll i res,bok tror jag dock felet är att det saknas en tätningsring/bricka mellan cylindern för spännkolven och nippeln som fett trycks in genom, och släpps ut om den lossas. Gissar att fettet kryper längs gängorna på den stora "skruvdelen" av nippeln ( ej fettnippeln ).
Men frågan jag har är hur rörligt skall ledarhjulet vara på tappen som håller det?
Det vickar på tappen nu ( som ett glappt hjullager alt, rörligt ledlager ) och res,katalogen visar vad jag tolkar som en rak, slät tapp.
Tätningsringen anges dock som flytande :klia:
Generation G :hotar2:
Iznogoud
Maskin: Ford 2600 -76
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
Användare som besöker denna kategori: Erik Algotsson och 7 gäster
