Engcon ec05 med tiltproblem åt ena hållet
9 inlägg • Sida 1 av 1
Rojje99 (trådstartaren)
#1 » 21:06:59, 15-04-2018
Hej! Jag har en Volvo EC35 med en Engcon EC05 där tilten inte fungerar åt ena hållet. Jag skiftade runt kontakterna på magetventilerna och konstaterade att felet flyttade sig till rotationen. Tog av locket på svarta boxen i hytten och kan konstatera att larmlampan lyser för just den funktionen när jag trycker på tiltknappen. Är det bara att köpa ny Box eller kan det vara något annat typ glapp som gör att larmlampan tänds? Tacksam för tips.
Rojje99
Maskin: Volvo EC35
mathiast
#2 » 21:45:13, 15-04-2018
Är den en engconbox så tänds den röda lampan pga kortis i kabeln från knappen till boxen
mathiast
#3 » 21:52:49, 15-04-2018
Tack för tipset. Det verkar vara en orginalbox från Engcon. Jag får prova att mäta upp kablarna till knappen. Återkommer med svar. :grin:
Rojje99
Maskin: Volvo EC35
mathiast
#4 » 21:54:29, 15-04-2018
Kolla där det rör sig mest för ert är oftast där skadorna uppstår
mathiast
nixs
#5 » 08:22:52, 16-04-2018
Inte till knappen!
Kablaget till magneten.
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
mathiast
#6 » 15:35:45, 16-04-2018
Nja vill minnas att den tändes på en maskin med manglad kabel till spakarna och engcon sa att den automatsäkringen var för spakkablagen,kan den vara för utgångarna också möjligvis
mathiast
#7 » 21:01:54, 22-04-2018
Tack För hjälpen!
Det var i kablaget mellan Stickan och magnetventilerna som felet låg. Har nog blivit klämt någon gång.
Men jag behöver nog byta ut hela kablaget vad det lider men funderar lite på om man skall köpa helt nytt från Engcon, eller sätta sig och ta loss alla kontakter vid magnetventilerna och försöka hitta nya stift att sätta i. Någon som har koll på vad engcon tar för ett nytt? Eller var man får tag i flatstiften som sitter i kontakterna?
Tacksam för tips
//Roger
Rojje99
Maskin: Volvo EC35
#8 » 21:17:38, 22-04-2018
Runt 2000:- +m för kablage till en större modell av rotor.
Har du de små kontakterna med ståltrådsfjäder heter kontaktstycket AMP minitimer.
Framtiden var bättre förr..
#9 » 20:51:34, 23-04-2018
Tack för det "Turbodiesel"
Jo, det är de små med ståltrådsfjäder.
Googlade och hittade dem, stort tack för det.
Rojje99
Maskin: Volvo EC35
